Tiszteletem a Tanya szorgos lakóinak!
A címben említett laptop tápegységének vezetékét, a csatlakozó dugónál szokás szerint, eltört a vezeték, de keresztgyermekem, mindennel, ami a keze ügyébe került, gondosan körbetekerte, szigetelés gyanánt. Így üzemeltette a masinát, közel egy hétig, majd arra panaszkodva, hogy nem tölt, kezembe nyomta.
A gányolást leszedve róla, kiderült, hogy a középső (adat) vezeték is törött, sőt a szigetelése is sérült volt. Rendbe téve a kábelt, a következőket tapasztalom:
Akkumulátoros üzemben, nem kapcsol be. Műszerrel, az akku feszültsége 10,8V
Visszarakva a készülékbe, és tápról indítva:
A töltöttségi állapot 3%-töltés folyamatban.
Kihúzva a tápcsatlakozót, rövid időn belül kikapcsolt, majd a táp visszacsatlakoztatása után:
A töltöttségi állapot 1%-nincs töltés.
A kivett akkun, ismét feszültséget mérve, 10,3V majd azt megterhelve, felugrott, (közben mértem) 10,9Vra. (Már gyanús volt, hogy itt nem fogok érteni valamit.)
Visszatéve a masinába, és azt bekapcsolva:
Töltöttségi állapot 1%-töltés folyamatban.
Sajnos a HP akku hibákra, konkrét megoldást nem találtam, sem itt az oldalon, sem a világhálón.
Válaszaitokat előre is köszönettel, és kíváncsian várom:
exGelkás
Bocsánat a hossza miatt!
Nagylányom hozta hozzám lap-topját,ASUS K50l,mely nem volt hajlandó bebootolni 6 év használat után.
Nem irt ki hibát,megállt villogó coursorral.
A telepitő lemez segitségével helyreállitottam.
Azóta megjelenik ugye a bootmanager,ahol ki kell jelölni az inditást...
Ki lehet-e esztétikázni ezt,hogy ne kelljen erre figyelni.
Mindenki segitségét előre köszönöm.
üdv:kov-jo
toshiba laptop LCD inverterben CR3 poziciószámú 3 lábú SMD mi lehet? dióda? A többi hasonlót annak mérem... de akkor miért nem D3?
Bár jobban megnézve egyetlen egy D... sincs a panelon, csak CR-ek meg Q-k meg IC-k....
Keresek 1-2 db SEC 237 HCK0 K4B4G0846B típusú samsung memória ic-t.
1 8 GB-os ddr3 1600-as memóriát szeretnék megmenteni, sajnos fizikiai behatás érte az egyik ic-t.
Ha nagyon nincs más, másik hibás modult is elfogadok, amiről menthetném az ic-t.
Köszönöm, hogy elolvastad!
