Üdvözletem, sziasztok!
Adott az LE32C450E1W tip. Samsung LCD TV. Igen ritkán használják, újszerű, sokszor napokig nincs bekapcsolva.
Remdszertelenül és kiszámíthatatlanul bekapcsolás után pár perc múlva elkezd villogni a Led és átvált üzleti módba (már ha nem az volt kikapcsoláskor).
Amit eddig átnéztem ill. próbáltam:
- tápegység átnézve, átmérve, kifogástalan, elkók ESR-re jók, tápfeszek pontosak
- firmware 2011.03.18_002011, T-MSX5DEUC-2011.0, net szerint ez az utólsó verzió
- p&p menüben ha visszaállítom és mindent újra beállítok, van, hogy akár egész nap is megy, van, hogy pár perc után ismét üzleti módba kerül
- távszabályzó és egyéb külső zavar kizárva, más helyen is ezt műveli
- reset után mindent újra beállítva 2 napig jó volt, de a hiba ismét jelenkezik (tulaj az este jelezte)
Hogyan lehet - ill. lehetséges-e az üzleti mód végleges kikapcsolása? A neten talált 4-5 féle tipp eddig nem vált be ill. nem is működött ennél a TV-nél (tudom, gyártási év függő)
A reset csak időleges megoldás volt ezek szerint.
Mi lenne a végleges és megbízható megoldás?
További szép napot mindenkinek!
Üdv: Sándor
Ha a fenti tv-t av modba kapcsolom akkor elkezd sisteregni a hang, még akkor is, ha teljesen leveszem a hangot.
Mi lehet a gond?
Driver
Megvételre keresek TDA8375A 1X-es IC-t.Daewoo2898st CP775-ös TV hez.
Szervusztok Mesterek!
Egy amatőr spektrumanalizátor építésének előkészítése során futottam bele a problémába. Egy tv-tunerből nyerik ki hozzá az oszcifrekit. Van néhány tunerem, de nem tudom, a típusjelzésből hogyan lehet eldönteni a tulajdonságait, katalógusom nincs, a neten sem találok, mindenki csak eladni akar :-)
Konkrétan Samsung TECC0949VG28B(S) 981120 PBA felirat van az egyiken, a másikon pedig: Samsung TECC2949VG28B, egy harmadik pedig Alps 521-066A CER1A701 005B0805, egy negyediken (ez kétszer akkora, mint az előzők) csak ennyi van: MTP -BG- 2003-01 402360 RAO 234103
Sajnos semmit nem találok a gyártók oldalán sem.
Ti biztosan ismeritek a jelölési rendszert, segítsetek, ha tudtok! Köszönöm előre is.
Kósa Tibi
