Üdvözlöm a kollégákat!
A fenti készülékben található alkatrész beazonosításában kérnék segítséget. A puffer utáni tápfeszben található sorosan. Egyik lábán van tápfesz, kb 10 volt, a másikon semmi. Ezen keresztül menne tovább a készüléknek a feszültség, így pillanatnyilag nem csinál semmit. Mindkét irányban szakadás mérhető. A poziciószáma IC31, tehát nem dióda, annak ugye D a jelölése, letöltöttem az sm-t, de a rajzon nem található ez az alkatrész.
Hali! van e tapasztalat behringer mixer kapcs üz tápjával kapcsolatban? -Bárkinek ,bármiféle- a fesz-szintek érdekelnének Üdv!
Van egy működő Advance F2905SXE/2 28A tápom. A Farnell is gyártja.
A F2905SXE/1 egy 50V-os változat. Gyanítom nincs nagy eltérés a két táp között. Van erről valakinek bármi infója? A PowerStar használt ilyen tápokat. Telekommunikációs cégek használták.
Hogyan lehet 50V-ra beállítani a kimenő feszt.
A kimeneti csatlakozón lévő vezérlő/állapot jelek funkciója és bekötése is érdekelne.
Üdv !
Hozzám került egy elektromos kerekesszék ,típusa Trophy Booster mást nem látok rajta.Sajnos a kezelőpanelját már próbálták javítani,össze vissza voltak visszadugdosva a stekkerek.Visszakötöttem rendesen ,de úgy látszik halott a panel mert összevissza jelez mindent.Meg szeretném javítani olyan szinten ,hogy kezelőpanel nélkül,esetleg egy gázkarral magyarán a vezérlőjéről nem ártana egy bekötés.Ha esetleg javított valaki ilyet szívesen meghallgatnám véleményét.Két óriási 80Ah akku van benne sorbakötve,egyenáramú motor hajtja.
Köszönettel
Lajos
