Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék háttér világításában két LED-sávot cseréltem. Az élettartam növelése érdekében csökkenteném a LED munkaáramot kb. 20 %-al.
A tápegység típusa: Vestel 17IPS20-R6. Amennyiben valaki ismeri, milyen módon lehet ebben az áramkörben csökkenteni a munkaáram nagyságát, kérem mutassa meg.
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt,hogy állitsam át a hangnormát6,5 re,de ez bizony meg nem akar mukkanni,próbáltam párhuzamos hangot,megse mukkan 1 megásat szintén,maradna a saw cseréje,de nem lelek erről semmi kézenfoghatót,nameg hogy meg oldaná ez a problémáma illetve van e a szervizében át állitani való.
Azért irtam hogy a chassis talán ez mert látok küönbségeket vagy inkább nem látok egyezést,de az ic garnitura megfelel neki.Esetleg tudtok valamit az SF5316 ról,sajnos fülesmester gyüjteménye elveszett a pc cserénél igy most semmi segitségem nincs.
Szevasztok
Hoztak egy tv t amit nem igazán tudok hova tenni alap lap után, segitsetek a beazonositásában, a hátuljára KINSTAR van irva,egy processzor van benne TDA11126P tápja 765 RT n van legalább is enyit tudtam kiolvasni,fügőlegesen semmi irás nincsen ,olyan mint a 8170 es kinézetre,hang an17823 ,sorvég tranzisztorát sem tudom leolvasni ugy bevan forditva,de kicsi olyan mint a but 11 es,az alaplapon van egy irás 1100028223 UOC-TOP,jólenne tudni milyen rajzot keressek hozzá.És még van egyirás CTVC14C04 a tv 34 centi képátmérőjü.
Fent emlitett készülék tápja nem indul el.A bemeneti részen az elkok kicserélve bele értve a szürö kondit is.A táp biztossékot kiszedve ,égöt helyére forasztva. Az égö kigyul majd halvényodni kezd majd ötször vilog majd teljessen kialszik.A szürö kondin mérve a feszültség 285v-t ,de a táp kontrol ic-én a 16-os lábon analog müszeren mérve feszültség 8v-t ami 20v-t kéne legyen.A táp transzisztor bu 2805df,elenörizve jonak mutatkozik.A kérdéssem hogy ic lehet rosz mert a 15-ös lábon is 8 voltot mérek .Szép vasárnapot mindenkinek LAJOS
