Szevasztok
Adva vagyon egy Minerva G1000 es kis tv amibe a fülesmester tesztere szerint menet zárlatos a trafó az van ráirva OREGA V EN
40309-17 C nem nagyon lelek róla semmit esetleg megtudnátok mindani mi a helyettesitője vagy hogy hol keressem.
Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék a fenti tv-vel kapcsolatban: Amikor hozták egyáltalán nem indult , a tápegységet kijavitottam , vizszintes eltéritö tekercs kontakthibás volt, TP 21 tranzisztor szakadt volt igy nem kapcsolt tápfeszt a soroszcilátornakTDA1950 ,ezek kijavitása után a tv elindult , kép hang megfelelö ,egy napot járattam , ugy tünt minden rendben van . Este kikapcsoltam , reggel amikor bekapcsolom a hálozati kapcsoloval csak tiszta fehér "bolhamentes" képernyö fogad se ,se kép se hang .A hétszegmenses led kijelzök sem világitanak .Méregetve a HD44860A18 SMD kivitelü proceszor környékén ugy találtam hogy a 27 és 26 lábon nincs tápfeszültség.Hiányzik az U11a 5volt,Tr60 BC 548C tranzisztor rossz volt,ezt kicserélve meglett az 5 volt , de most már nem indul el a tv egyáltalán .A proceszor 3 as lába 0 volton van ami készenlétnek megfelelö de ebböl az állapotbol nem tudom kimozditani.Ha TRr 60 tranzisztor C-E lábait rövidrezátom , akkor kap tápot a TDA 1950 ,a tv elindul de ugyanugy kép, és hang nélkül csak fehér bolhamentes raszter van.Merre kellene tovább kutakodjak , lehet hogy a proceszor a hibás, hogyan tudom ezt eldönteni?Elöre is köszönöm az észrevételeket mindenkinek üdv dddemeter!
Tisztelt kollégák !
A fenti készülékkel lenne olyan gondom ,hogy a távcs mindent visz csak a menüt nem tudom előhívni! Talán hotel módban van?
A tv kezelő szervein se jön be. :redsad:
PT 90 chassis pontos beazonosításában kérnék segítséget mégpedig azért mert sok rajzot leszedtem már innen de egyik sem opto nélkili.
Nem tudna segíteni valamejikőtök melyk az opto nélküli?
Maga a TV tipusa: Orion T2156 MTX
Üdv.:
Gyula
