Üdvözletem Mindenkinek ,Hozzám került egy LG29MT49F-PZ modellszámu LCD tv azzal a panasszal hogy csak hang van kép nincs.Belevilágitok lámpával a kijelzöbe és normális kép láthato 2 éves televizio épp csak hogy kibirta a 2 év garanciát.Gondoltam könnyü lessz háttérvilágitási probléma ,viszont már a hátlap levevésnél problémába ütküztem.Nincsenek felfogato csavarok a kijelzö szélei mellett csupén két csavat ami tv talpát rögziti és egy csavar ami a csatlakozo mellett van .Nem tudom milyen ponton iduljak el hogy szét tudjam feszegetni a hátát mert sehol nem látok semmi erre utalo jelzést Sm -et nem találtam hozzá a szétbontáshoz ha valaki tudna valami okosságot jo lenne mert iy azt sem tudom milyen ledek kellenének hozzá .és nem szeretnék eltörni semmit sem .
LG 32lb570b led tv háttér világitás javitásában kérnék segítséget
Barátom led tv-je 2év 2hónap után elromlott a háttér világítás ment el szeretnék kérni rajzot hozzá ha van valakinek vagy mekkora feszültség megy ki a három led sínre hány voltosak a ledek?
Van ahol 3v van ahol 6v-ot adnak meg
A led sínek típusa ami rá van írva SH S12 94v0 LG INNOTEK DRT 3.0 32"-A/B type
A ledek méréséhez le kell szedni a lencséket mivel lehet vissza ragasztani ?
Mi a különbség az a és b led sín között ?
http://www.ebay.com/itm/New-3-PCS-LGIT-A-B-LG-INNOTEK-DRT-3-0-32-A-B-Type-6916L-1974A-1975A-0418D-0419D-/201875608683
Köszi Laci
Szevasztok
Segitsetek ezt a tv t ráhangolni a földi csatornákra,bevan állva DVB-S re,és a kiválasztási opcióban nem megyen át DVB-T illetve DVB-C RE,a készülék tiszta uj,esetleg próbáljak neki egy gyári visszaállitást,egy magyar nyelvü kezelési utmutató is el kellene.
Üdv' Mindenkinek! A fent említett kis tv pont úgy csinál, mint egy gyermekzárban lévő Thomson. A piros led szép egyenletesen villog. Az egyes gomb folyamatos nyomására a távirányítón viszont nem reagál. Pár éve már járt nálam a cucc, akkor is gyerekzárban volt, de akkor valahogy el tudtam indítani. Az egy dolog, hogy én nem emlékszem, miként kapcsoltam be, de a gazdája se, pedig akkor felírtam neki. Valami "37"-et emleget, de szerintem ez baromság. Vagy nem? Mindenesetre nem tudom megfejteni. A tehén egy bonyolult állat, de én megfejtem.
Szép napot! JÓL TUDTAM, simán be kell kapcsolni a távirányító számgombjával, DE!!! Mi van akkor, ha rossz az infravevő? Úgy nehéz. Kicseréltem, működik.
