Ismét elővettem a sarogjábol a T7041E típusú tv-t.
Amikor odatettem ugyan ez volt a baja:-) tehát a műhelyszag
nem segít,pedig átjárta rendesen.
Szóval a hiba az hogy nem tudom előcsalni a beállítási menüt.
Ha az eperomtartalmat törlöm és újraírom a 24c32-t
első üzembe helyezést érzékel és és előjön a menüje.
Bálintom a nyelvet,régiót.majd az autó keresést elindítom,adót nem talál
ez valószínű másik hiba.Majd memorizálom a beállításokat és kilépek a menüből.
Ismét belépek a menübe rálépek a beállítás ikonra és a következő szöveg jelenik meg"program guide not transmitted" de miért nem közvetít.
Minden más menüpontja működik.
Proc:ST90R92C1,eprom:24c32,fash:V3-01.1 képcső:A66EHJ43X12
Kérem ha van valakinek ötlete segítsen.
üdv:hifi64
Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék a fenti tv-vel kapcsolatban: Amikor hozták egyáltalán nem indult , a tápegységet kijavitottam , vizszintes eltéritö tekercs kontakthibás volt, TP 21 tranzisztor szakadt volt igy nem kapcsolt tápfeszt a soroszcilátornakTDA1950 ,ezek kijavitása után a tv elindult , kép hang megfelelö ,egy napot járattam , ugy tünt minden rendben van . Este kikapcsoltam , reggel amikor bekapcsolom a hálozati kapcsoloval csak tiszta fehér "bolhamentes" képernyö fogad se ,se kép se hang .A hétszegmenses led kijelzök sem világitanak .Méregetve a HD44860A18 SMD kivitelü proceszor környékén ugy találtam hogy a 27 és 26 lábon nincs tápfeszültség.Hiányzik az U11a 5volt,Tr60 BC 548C tranzisztor rossz volt,ezt kicserélve meglett az 5 volt , de most már nem indul el a tv egyáltalán .A proceszor 3 as lába 0 volton van ami készenlétnek megfelelö de ebböl az állapotbol nem tudom kimozditani.Ha TRr 60 tranzisztor C-E lábait rövidrezátom , akkor kap tápot a TDA 1950 ,a tv elindul de ugyanugy kép, és hang nélkül csak fehér bolhamentes raszter van.Merre kellene tovább kutakodjak , lehet hogy a proceszor a hibás, hogyan tudom ezt eldönteni?Elöre is köszönöm az észrevételeket mindenkinek üdv dddemeter!
Szevasztok
Van egy ilyen 23 centis is tv m általában parabolázni használom,na a multkor beállitás közben ugy befüstölt,ogy a fél udvaron terjengett a füst belőle,na mondom ez meg érkezett.
Ma volt egy kis időm,szét szedtem,semmit nem látok benne ami füstölésre utalna,se pupos kondi,semmi,és a leg érdekesebb hogy megyen,minden rendbe vele,mi a fene füstölhetet,a sorkimrnő tud e ilyesmit csinálni,nemtudom,de énszerintem nem,de akkor mi? Szóval meglett a bünös a CP28 as kondi volt a ludas.
Szevasztok
Hoztak itt egy Samsung tv t ami nem az, ennek a beazonositásában kellene egy kis segitség,valami kinai dolog lessz ez,a következő alkatrészek vannak benne,procija LC863532C,a videó proc LA76810A,hang AN7522,függőleges LA78040,sorkimenő tranzisztor SZY1803,tápja tranzisztoros 1803 as van benne de már volt cserélve.Hibája,bekapcsoláskor táp nyüszit,a kép elvan tolódva balra jobb oldalon kb4cm fekete függőleges csik.Egy LC-2191A03 felirat van a paneljén.
