Szevasztok
Hoztak itt egy Samsung tv t ami nem az, ennek a beazonositásában kellene egy kis segitség,valami kinai dolog lessz ez,a következő alkatrészek vannak benne,procija LC863532C,a videó proc LA76810A,hang AN7522,függőleges LA78040,sorkimenő tranzisztor SZY1803,tápja tranzisztoros 1803 as van benne de már volt cserélve.Hibája,bekapcsoláskor táp nyüszit,a kép elvan tolódva balra jobb oldalon kb4cm fekete függőleges csik.Egy LC-2191A03 felirat van a paneljén.
Sziasztok szakik!
A fent említett LCD TV van nálam javítani, amely kb 4 óra üzemidő után magától kikapcsol. Visszakapcsolás után már csak 5 perc kell és újra kikapcsol. A tápból (Vestel 17PW20.1, a fórumon megtaláltam a kapcsolási rajzát) percegő hang hallatszik. Szkóppal megvizsgáltam a tápot és a 24V-on kb. 200Hz-es 0.5V-os szabálytalan gerjedés látszik. Olyasmi mintha brummos lenne, de nem az.
A kikapcsolást valószínűleg ez okozza, ha elér egy bizonyos amplitúdót. Az elkókat vizsgáltam ESR mérővel, mindegyik jónak tűnik és a TV-ben aligha lehet sok üzemóra. Próbáltam hűteni, fűteni de nem tudtam behatárolni a hibát. Csatoltam egy képet a tápról, hátha így ismerősebb.
Van valakinek ötlete?
Üdv mindenkinek!
Szevasztok kellene egy kapcsolásirajz egy SABA T 7045 CHASSIS 01 es tv hez ,stbay van ,de nem kapcsol be,egyszer bekapcsolt,és anyi.
Sziasztok Ojan prglémával álok szembe ami kifog rajtam, ha a tuneröl keresem folyamatosan keres de nem rögzit .Ez még nem is lenne baj mivel csak az ÁV részt használom mivel digi dekoderöl használnám.Hiba jelensége az hogy van mikor bekapcsoláskor elindul de he kikapcsolom és utánna vissza már nem indul sima képernyö kiirja hogy (NO SIGNAL 0) de a hang része müködig mindég. Végig mértem az összes elkokat a TDA9554 körében végig néztem az IC lábain is minden hol kb aszt mérem ami a rajzon van. Mi az amit még nem néztam meg,Segitségeteket szeretném kérni, elektronikába jártas vagyok javitok de TV-t nem csak magamnak, Elöre is köszi ha tudtos segiteni
