Egy SABA LED26 V11/2 (SN: 6810882 100 796) bekapcsolás után kb. 5-6 perc múlva kikapcsol, utána egyre sűrűbben, aztán már csak villog, nem indul. Tápok szerintem jók. A T-CON csatl-át lehúzva folyamatosan megy, nem kapcsol ki, ill. a szalagkábelt is, ha lehúzom, (a T-con csatl. a helyén, bedugva) akkor is működik. Szerintem kijelző hibás, esetleg T-CON, de ez gyakorlatilag tök mindegy, mert ragasztva vannak a fólia csatik.
Ha valakinek van tapasztalata, és azt megosztaná velem, megköszönném.
Köszönettel
Szevasztok
Hozták ezt a tv t,átkellene állitnom a hangnormáját6,5 re,gondoltam a szervizbe esetleg tlehet állitani,de nem leltem benne erre utalást,1megás hangal nem akar menni,nem tudom a saw cseéje illetve egy6,5 les szürő cseréje megoldaná e a problémámat?
Fent emlitett készülék tápja nem indul el.A bemeneti részen az elkok kicserélve bele értve a szürö kondit is.A táp biztossékot kiszedve ,égöt helyére forasztva. Az égö kigyul majd halvényodni kezd majd ötször vilog majd teljessen kialszik.A szürö kondin mérve a feszültség 285v-t ,de a táp kontrol ic-én a 16-os lábon analog müszeren mérve feszültség 8v-t ami 20v-t kéne legyen.A táp transzisztor bu 2805df,elenörizve jonak mutatkozik.A kérdéssem hogy ic lehet rosz mert a 15-ös lábon is 8 voltot mérek .Szép vasárnapot mindenkinek LAJOS
Üdv Kollégák!
A fenti tv-t az imént néztem meg a helyszínen. Csak pity-pity-pity a főkapcsolóra. Vagy semmi életjel. Minden másodikra-harmadikra próbál indulni, a többiben mintha be sem lenne dugva a hálózatba. A gép tiszta mint édesanyám jóhíre, egy porszem sincs benne, se égésnyom, semmi. Rajz már megint nincs hozzá...Löwe optára emlékeztet, valami rajz akad itt?
