Üdv !
A jelzett gép egy alkalommal kikapcsolt. A hálózatról leválasztva újba szóba állt a távszabályzóval, de a logónál tovább nem lép. Illetve kikapcsol, tud é valami erre valami megoldást? Köszönöm a figyelmet !
U.i: Ami kimaradt a main egy CV338H-T42, tápok rendben vannak. Talán egy frissét segíthetne neki
A hirtelen gyors megoldást a helyhiány okozta. Bontás előtt adtam neki még egy esélyt. A fellelhető minden usb-s megoldás sikertelen volt. Aztán a régi módszerrel élve elkezdtem a gombok variációit próbálgatni. A SOURCE- VOLUME - gomb együttes folyamatos nyomásától elkezdte frissíteni a rendszert, majd leállt . Innen a készülék elindult és működik, a két gomb megnyomása után kell feszültséget kapcsolni a gépre. Köszi a figyelmet !
Egy táv még nem ártana hozzá.....
Kellemes karácsonyi ünnepeket kivánok az egész tanyalakóknak!!!Segitséget szeretnék kérni.A tv ilyen hibát produkál csatoltam a filet .Tápfeszek rendben a létezö összes elkot kicseréltem a tda2578 szinkron körül az össz nanos kondikat kimértem tda3562 helyett beraktam tda3564 es 6.8kohm helyett 1.5kohm raktam a hiba u.a.A szinkron körül az össz ellenálást trimereket kimértem de hiába.Asztali dvd röl is u.a a hiba mint kábelröl.Megöszülök lassan a válaszokat elöre is köszönöm üdv
A címbeli tv (mc64b sasszi) nevezett kondenzátora 220uF 450V helyett betehető 400 V-os is, vagy mindenképpen 450 V-os kell bele?
Köszi.
A címben nevezett készülék tápjában levő smd beazonosításában kérnék segítséget.
439c felirat található rajta,a tokozása:sot-23-6.
A googli nem a barátom,nem találtam semmit róla.
Esetleg valakinek egy rajza ha lenne,az lenne a "kánaán".
Előre is köszönöm.
Üdv:Gy.F.
