A fenti automata kávégépet tisztítani hozták, mindenhol jött a víz csak ahol kell ott nem. Szétszedtem a kazánt, átfolyásmérőt,mechanikát. Mindent kitisztítottam, tömítések megjavítva, szépen működik - nem szivárog.
Az egyetlen gond hogy a poti minimum állásában is 3dl kávét főz, középállásban meg kb 1 liter az adag. Az érdekes hogy nem tilt le a hosszú idő miatt...
Ha nincs víz vagy akadályozom a folyását akkor letilt azonnal, tehát az átfolyásmérő jó. Belefújva könnyen forog. A forgórészt megfordítva tilt, tehát jól van összerakva. A poti jó, szabályoz is, csak minden adag arányosan kb tízszer annyi.
Találkoztatok már ilyen hibával? Mi lehet az oka?
Előre is köszi!
Joco
A megoldás: fordítva tettem vissza a csöveket az átfolyásmérőre a tisztítás után.
Szép estét mindenkinek.
Kizárólag magyar nyelvű kezelésit keresnék a fent nevezett kávégéphez.
Típus: SUP030ND
Modell: Saeco Primea Ring Cappucccino
Köszönöm
Régi sup001-es gépről beszélünk, itt a tanyán fent van a bekötési és az e-print panel kapcsolási vázlata.
Olyat csinál (vagy nem csinál) a gép, hogy bekapcs után felfűti a vizet és ennyi, nem reagál a start gombra. Ha viszont a forró víz adagolást csinálok rajta, akkor az éppen beállított kávéhosszúság (tudom itt nem lenne szerepe) után elindul a prk. szinkron motorja fordít 180°fokot a kpe-n közben pillanatművekben amelyik érintkezőket zárja a prk azok elindulnak mint pl.: daráló, mérleg ürítő, kpe motor meg persze közbe a szivattyú.
Most 180 fokkal el van tolva az egész itt szintén kiengedek forró vizet és a beállított kávéhossz után vissza áll alaphelyzetbe.
Panelen a kondik kicserélve mert nem volt meg rendesen az 5V a turbinának én erre gyanakodtam de nem javult meg ettől.
Én már gyanakszom a prk-ra is belül, hogy valamelyik érintkező össze van égve vagy szét hullva, de azért bárkinek van bármilyen ötlete azt szívesen venném.
Előre is köszönöm!
Üdv Imi
Van egy incanto kávégépem,amelyik egyik pillanatról a másikra" megnémult".A trafó megkapja a 230 V-ot a kimenő szekunder feszültség viszont a 9v helyett csak 4,8v és melegszik is.A stab.ic kimenő feszültsége 1,8v 5v helyett/ az ic-t, éa a trafót cseréltem,de semmi nem változott.A stab.ic is melegszik rendesen,mintha valami szívná,de a kondi jó és más nem melegszik.Valami tipushiba lehet,mert egy másik panelen is találkoztam ugyan ezzel a hibával,és azzal sem jutottam dűlőre.Kérlek segítsetek,és ha valakinek van tippje kérem írja meg. ::tan::
Köszi !
