A fent említett kávéfőzőben volt egy egy zárlat a panelon.periferiák ellenőrzése folyamatban.
A gond az ,hogy valoszínű ezen panel processzora meg hibásodott.
Viszont volt itthon egy "SAECO MAGIC- profi" panelom. A két panel nagyon hasonló.
A kérdés tisztázása érdekében tisztelettel szeretném megkérdezni,hogy van-e valakinek SAECO-MAGIC DELUXE PANEL HUZALOZÁSI RAJZA !!ÉS !! SAECO MAGIC -PROFI PANEL HUZALOZÁSI RAJZ.
A másik kérdés,hogy a SAECO Magic -Profi-n a JP3 mire szolgál ,mi van ide csatlakoztatva ?
Igazán nagyon szépen köszönöm a segítségeteket előre is.
Üdv : Lengyel József
Segítséget szeretnék kérni egy Saeco viennaval kapcsolatban. A gép egy túlmelegedéses hőkioldós leállást követően, bekapcsolása után mind a három zöld led világít. A KPE a felső holtpont előtt egy kicsivel van, ahol a biztosíték oldásánál megállt és nem mozdul. Tud valaki valamit mondani merre induljak a javítással? Köszönet előre is!
Sziasztok kollégák!
Nem vagyok egy nagy kávégép javító mester, de az egyik ismerős megkért nézzem megh a fent említett szerkezetet.
A fűtőtesteket mérve rájöttem, hogy az egyik szakadt.
Amikor bekapcsolom tesztel, léedarálja a kávét, majd a 3 zöld led közül a középső villog.
A manuáljából kiolvastam, hogy elvileg ez a fűtést jelentené, tehát hideg a víz.
Az volna a kérdésem, hogy egy fűtőtesttel el sem indul a fűtés? Gőzt sem fejleszt?
Mert egy oldalon azt olvastam, hogy egyik fűtés a gőzé a másik a kávé vízé.
KLérem aki ismer olyat aki már látott ilyet, írja meg a véleményét!
Köszi.
Üdvözlet!
Tegnap tönkrement a kávéfőzőm. A hibajelenség annyi volt, hogy lefőztem egy adag kávét, majd amikor a mechanikát fordította, hogy kiürítse a zaccot, olyan hangja volt mintha erőlködne a motor, de visszaállt alap pozícióba, és ezután nem képes semmilyen mozdításra. A motor és a komplett mechanika hibáját kiszűrtem, mert a gépet darabokra szedve, és a motor cseréje után sem javult a helyzet. Eddig amikor bekapcsoltam, akkor fordított a mechanikán a gép alapból, most azt sem csinálja, viszont fűt. Amikor felfűtött akkor kiválasztom a kávét és sajnos ekkor jön a hiba, ami pedig a mechanika mozdulatlanságát jelző hiba. A panelt kiszedve láttam, hogy volt már javítva, de sajnos sehogyan sem tudom kiszűrni mi okozza a problémát.
A motor csatlakozójánál feszültséget mértem és az eredménye 10mV semmi több.
Esetleg ötlet, hogy mi kapcsolja a motort? Azért nem program hibára gondolok, mert egyik pillanatról a másikra ment tönkre, és mivel a program hibát dob, tehát érzi, hogy valami baj van. Eddig kimértem a 2db egyenirányítót, annak semmi baja.
Valakinek van valami ötlete mi lehet a hiba, vagy egyáltalán mi adna a motornak feszültséget?
