Szép estét mindenkinek.
Kizárólag magyar nyelvű kezelésit keresnék a fent nevezett kávégéphez.
Típus: SUP030ND
Modell: Saeco Primea Ring Cappucccino
Köszönöm
Szevasztok!!
Kaptam egy ismerosomtol egy ,a cimben megnevezett,kavegepet,tehat semmit nem tudok az eloeleterol.Bekapcsolaskor elindul "energy saving" feirattal a kijelzon es start a jobb also sarokban.Start parancsra elindul a "self test" hallatszik a pumpa , maid kiall "error 1" hibakodra.Szervizkonyv szerint ez daralo hiba.Lemerve , az osszes tekercs a rotorba szakadtt,kod nem lathato a motoron.Kaptam egy uj motort , 230Vdc es kb 120 Ohm az ellenallasa,a szervizkonyvben megadott kb 60 Ohm helyett.100Vdc-n probalva szepen forog.Osszerakva,ujra "self test" ,par masodperc utan,error 1-re all ki , pont mint a regi motorral.Sikerult elinditanom a gep teszt programjat , ami a kepen lathato eredmenyt hozta ( a kavetartaly , a viztartaly es a KPE nem volt a gepben).Teszt programban , viszont,a daralo motor ,forog, szamolja a leadott impulzusokak majd motor OK. Mindent helyre teve , a autoteszt hiba nelkul lefut.A kerdesem az hogy kell e torolni az "error1" hibat hogy elinduljon , mert a hibaszamlalot vallatva,kiirja hogy error1 aktualis hibakod=2 darab? Vagy mi lehet meg a hiba.
Valaszaitokat kosszonom,Peter
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=160P1010542.jpg][img]
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/11/27/160P1010542.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=807P1010540.jpg
Torolni kellett a hibakodot az "error code-error1-actual" tarolobol
Koszonet secondbolt es zsugori kollegaknak a segitsegert.
A címben jelzett gép hibájáról szeretnék tapasztaltabb kollégáktól tanácsot kérni.A hibajelenség az,hogy a zaccpogácsa helyett egy plötty massza képződik.A szervíz doksi erről nem árulkodik hogy van-e esetleg valami resetje,vagy csak szoftveresen lehet visszaállítani a darálási időt,amit ő szépen átprogramozott.Amit eddig végeztem:KP tisztítva,zsírozva, a gép vízkőtlenítve.A darálék szemcsemérete a liszttől durvább a morzsánál finomabb.A darálót szétszedtem,tisztítottam.Úgy látom hogy kevés a darálási idő és ezért rossz pogi is.Várom a segíteni tudók tanácsát.Köszönöm szépen.
Csaba
