Szétkaptam, de fogalmam sincs merre induljak :(
Bekapcsolva két LED világít és olyan, mintha lefagyna a Windows. Semmire nem reagál.
Sajnos van benne egy elektronika, amiben egy nagy proci is van :S
Adjam vissza a francba, vagy ért vki ezekhez? :)
Ha jól olvastam le , van benne egy valag Triac: T410-700T
Pityesz
Eredetileg 3-as hibával megállt a gép. Ez valami főzőegység megszorulás. Szervizmenüből szabadítottam ki. Tekergette a főzőegységet, sokszor csak másodszorra állt be pozícióba. A pozícióérzékelő mikrokapcsolóját kitisztítottam, aztán a végén fel is cseréltem a két azonos típust a gépben. Most a működésben semmi szokatlan nincs, azt leszámítva, hogy nem a megszokott minőségű kávé jön ki belőle. Régebben a legalacsonyabb fokozaton is hab volt a kávé tetején, most egyik fokozaton sincs. Visszagondolva az első szokatlan dolog az volt, hogy a zacctartályba víz került. Ez most is megtörténik. Amikor a főzőegység elhagyja a főzési pozíciót, víz folyik ki a zacc fölül. A szűrőnél levő gumitömítést kicseréltem, a hornyot kitisztítottam. Mintha a pozíciókkal még mindig gond lenne, mert nehezen lehet kivenni és visszatenni a főzőegységet.
Tudna valaki segíteni?
Előre is köszönöm,
Jani
A fenti automata kávégépet tisztítani hozták, mindenhol jött a víz csak ahol kell ott nem. Szétszedtem a kazánt, átfolyásmérőt,mechanikát. Mindent kitisztítottam, tömítések megjavítva, szépen működik - nem szivárog.
Az egyetlen gond hogy a poti minimum állásában is 3dl kávét főz, középállásban meg kb 1 liter az adag. Az érdekes hogy nem tilt le a hosszú idő miatt...
Ha nincs víz vagy akadályozom a folyását akkor letilt azonnal, tehát az átfolyásmérő jó. Belefújva könnyen forog. A forgórészt megfordítva tilt, tehát jól van összerakva. A poti jó, szabályoz is, csak minden adag arányosan kb tízszer annyi.
Találkoztatok már ilyen hibával? Mi lehet az oka?
Előre is köszi!
Joco
A megoldás: fordítva tettem vissza a csöveket az átfolyásmérőre a tisztítás után.
A fenti gép paneljét hozzák javításra . Az esszpresszó szivattyú nem működik . A vezetéket , ha össze zárják , akkor működik a szivattyú. Ha rálép a pontra . A fázis ceruzája a tulajnak jelez .
TRIAC csere már volt . Lásd tulaj által karikázott rész a tulaj fotóján .
Sajnos nem vállalható
