Sziasztok, Keresek a fent nevezett készülékhez elektromos kapcsolási rajzot. Itt az oldalon, és a neten is, csak robbantott szerelési doksik találhatóak.
Jó Estét Mindenkinek!
Adott a fent nevezett mobilklíma, melynek pont most van itt az igazi aktualitása.
A gond csak az vele, hogy kevésbé, illetve élek a gyanuperrel, hogy egyátalán nem hűt. Bár a levegő amit fúj hűvös, főleg, hogy atomjaira szedés után az utolsó csavar is átesett egy alapos portalanítós floraszeptes alkoholos tisztításon. De ez a hűvös levegő inkább csak a sűrűn lamellázott forgólapátoknak köszönhető, de kvázi hűtött hideg levegőt nem érezni a kifújó nyilláson.
A gyanumat mégjobban alátámasztani látszik, hogy nincs kondenzvíz a kifolyónál, azaz hűtés sem valószínű, hogy van.
Szóval a kérdés az STO ETA?: mit látunk a bekarikázott területen a hűtőmotor mellett? Nyilván egy kondit, csak éppen milyen típusut és értéküt, mert az az idők során az sajnos lekopott róla. Viszont szemmel láthatóan ő is durván megfáradt egy kicsit a nyomós ok lehet a kompresszor nem megfelelő működésére. Mivel alapos szemrevételezés után más hiba nem látszik, ő lesz az első számú gyanusított.
De ha bárki találkozott már ilyen hibával, akár ebben a márkában, akár más típusú gépnél, az kérem ossza meg velem velünk a tapasztalatait.
Előre is köszönöm az észrevételeket.
Szép estét.
Szívesen odaadom ha valaki javít ilyet Budapesten vagy környékén.
A fenti automata kávégépet tisztítani hozták, mindenhol jött a víz csak ahol kell ott nem. Szétszedtem a kazánt, átfolyásmérőt,mechanikát. Mindent kitisztítottam, tömítések megjavítva, szépen működik - nem szivárog.
Az egyetlen gond hogy a poti minimum állásában is 3dl kávét főz, középállásban meg kb 1 liter az adag. Az érdekes hogy nem tilt le a hosszú idő miatt...
Ha nincs víz vagy akadályozom a folyását akkor letilt azonnal, tehát az átfolyásmérő jó. Belefújva könnyen forog. A forgórészt megfordítva tilt, tehát jól van összerakva. A poti jó, szabályoz is, csak minden adag arányosan kb tízszer annyi.
Találkoztatok már ilyen hibával? Mi lehet az oka?
Előre is köszi!
Joco
A megoldás: fordítva tettem vissza a csöveket az átfolyásmérőre a tisztítás után.
