A címben említett saját kávéfőzőgép bekapcsoláskor megmozdítja a főző egységet egy kicsit utána el kezd villogni a jobb oldali piros felkiáltójel jelző. Kb 3 hete el kezdett eldugulni, egyre kevesebb vizet tudott kipréselni magából és egyre többet eresztett maga alá. Szétszedtem, a bojlert, a szelepeket, a szivattyút, gőzölőcsapot vízkőtlenítettem. Több helyen el volt dugulva, a bilincseknél meg eresztett. A biztonsági szelep a szivattyú nyomóágán be volt rohadva, újat vettem bele. Összerakás után ez első tesztnél el kezdett a piros felkiáltójel sűrűn villogni. A szervíz leírásben szereplő reed reléket és átfolyásmérőt ellenőriztem, az átfolyásmérő is döglött lett. Kicseréltem, de a villogás megmaradt és a gőzőlő csap nyitásakor nem indul el automatikusan a szivattyú. Szervíz teszt módban működik a szivattyú, a kazán fűt, de nem pulzál, csak forróvizet nyom. Segítséget kérnék, hogy merre induljak?
Péter
Adott a címben szereplő régi kávégép. Maga alá vizelés miatt lett 3 éve félrerakva, de az aktuális kv főző meghibásodása miatt ismét előtérbe került. Tisztítás és tömítések cseréje után self-teszttel indítottam a gépet. Minden funkció és szenzor (láthatóan) jól működött. A bojlert nem teszteltem mert gondoltam nem tartom a gombot egy percig nyomva, majd élesben.
Szóval akkor lássuk a fekete levest. Éles indítás után a gép alapba áll és zöld led villog (gondolom felfűti a kazánt). Kb fél perc múlva dobja a felváltva villogó pirosat (zacc tartáj és vízkő). Na faxxa, nem fűt... Nézem a két hőbiztosítékot a kazán tetején, teljes szakadás.., tovább vizsgálva látható rajtuk egy gomb. Na mondom, tök jó, regenerálható a bizti. Újra próba. Bedug, bekapcs és ment az EV relé aludni :)
És akkor a kérdés:
- mekkora ohmikus ellenállása van a fűtő szálnak?
- a bojler két kivezetése és a ház között nem mérhető ellenállás ( a két kivezetés között 42 ohm )
- a panelből kijön a 230 volt
- hogyan tudnám biztosan megállapítani, hogy a kazán jó vagy nem (mérve)?
Amíg a két hőbizti le volt oldva, addig nem verte a EV relét, ebből gondolom, hogy a fűtőszállal lehet valami :(
Köszönöm, ha valaki tud segíteni.
Hoztak egy Saeco Nespresso D300-as kávéfőző gépet ami ugyan jól müködik,de kiírja a vízkőtelenités üzenetet Németül:"bereit verkalkt"
Nem találtam hozzá magyar leírást,hogy mi alapján és,hogyan kellene vízkőtelenitení a gépet!
Ecettel nem szeretném mert az szagot hagy és nehéz eltüntetni !
Ebben kérném a segítségeteket!
Előre is köszönöm!
Egy ismerősöm keresett meg a fenti hibával, és állította, hogy a panel hibás, ezért lassú a motor. Valószínű, mert a behozott panel után bekértem a motort is (ha már volt bátorsága szétszedni), és a motor szerintem jó, 12V-al vidáman "teker". Nem szívesen hozatnám be az egész készüléket, de ha van valakinek tapasztalata, ötlete, szívesen fogadnám. (Vagy esetleg egy rajzot...) Nekem is van egy más típusú Saeco-m, amit már megjavítottam, de az sem volt egyszerű...
Köszönettel:
