Hozzám került javításra a fenti gép.A kérdésem az lenne,hogy a fogaskerekek cseréje után,kell valami beállításra ügyelni még, vagy elég csak a service manuálban leírtak szerint be állítani a kerekeket alaphelyzetbe.Mi okozhatja ezeknek a törését?
Előre is köszönöm a válaszokat.
üdv.woren
Szevasztok!!
Kaptam egy ismerosomtol egy ,a cimben megnevezett,kavegepet,tehat semmit nem tudok az eloeleterol.Bekapcsolaskor elindul "energy saving" feirattal a kijelzon es start a jobb also sarokban.Start parancsra elindul a "self test" hallatszik a pumpa , maid kiall "error 1" hibakodra.Szervizkonyv szerint ez daralo hiba.Lemerve , az osszes tekercs a rotorba szakadtt,kod nem lathato a motoron.Kaptam egy uj motort , 230Vdc es kb 120 Ohm az ellenallasa,a szervizkonyvben megadott kb 60 Ohm helyett.100Vdc-n probalva szepen forog.Osszerakva,ujra "self test" ,par masodperc utan,error 1-re all ki , pont mint a regi motorral.Sikerult elinditanom a gep teszt programjat , ami a kepen lathato eredmenyt hozta ( a kavetartaly , a viztartaly es a KPE nem volt a gepben).Teszt programban , viszont,a daralo motor ,forog, szamolja a leadott impulzusokak majd motor OK. Mindent helyre teve , a autoteszt hiba nelkul lefut.A kerdesem az hogy kell e torolni az "error1" hibat hogy elinduljon , mert a hibaszamlalot vallatva,kiirja hogy error1 aktualis hibakod=2 darab? Vagy mi lehet meg a hiba.
Valaszaitokat kosszonom,Peter
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=160P1010542.jpg][img]
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/11/27/160P1010542.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=807P1010540.jpg
Torolni kellett a hibakodot az "error code-error1-actual" tarolobol
Koszonet secondbolt es zsugori kollegaknak a segitsegert.
Ma hozott haver 1 Saeco Via toretta 230 SUP0310 kávéfőzőgépet a következő hibával:
A felkiáltó jel pirosan világit,villog,a mellette levő hőmérő világit,ha felfűt,s ennyi!Főkapcsoló ki-be kapcsolása után egy kis motor hang van a kávétartó résznél,s ennyi,utána villog újra a felkiáltó jel!
Amiket néztem:az ajtók,tálcák a helyükön vannak,ha nincs benne akkor a motor hang nem hallatszik,ezért gyanítom ezek a retesz feltételek teljesülnek!
Kérdésem mit nézzek még át,s ez milyen hibára utal?esetleg valakinek magyar nyelvű doksi,leírása nincs ezekről a masinákról??
Előre is köszi a segítséget!További szép estét!!!
Szétkaptam, de fogalmam sincs merre induljak :(
Bekapcsolva két LED világít és olyan, mintha lefagyna a Windows. Semmire nem reagál.
Sajnos van benne egy elektronika, amiben egy nagy proci is van :S
Adjam vissza a francba, vagy ért vki ezekhez? :)
Ha jól olvastam le , van benne egy valag Triac: T410-700T
Pityesz
