Sziasztok Kollégák!
Adott a fenti darálós kávéfőző. Használtan került hozzám, 1-2 hónapig használtam is. Volt egy pár nap az utóbbi hetekben, amikor a hálózati kapcsoló bekapcsolásakor nem éledt fel, csak pár kapcsolgatás után. Aztán visszaállt a rendes működésre és napokon keresztül normálisan bekapcsolt. Most viszont már egyáltalán nem tudom bekapcsolni. Trafós tápja van. A trafón megvan a primer és szekunder feszültség is. utána a 4 dióda is jó. Aztán a 7812 IC-n is megvan a stabil DC. Itt veszítettem el a fonalat. Vagyis még a panel hátoldalán szinte az összes forrasztást átforrasztottam, de semmi.
Mi lehet a halálozás oka, ami korábban is jelentkezett, de akkor még helyrebillent. Forrasztás-repedésre gondoltam, de az már ki van küszöbölve...
Köszönettel:
NA
A téma a
Schaerer espresso Opal kávéfőzőgépnél indult. Áthoztam ide. Balogh Tibi kollégánk megfejtette a készülék típusát és töltött is fel hozzá manualokat. Sajnos a kapcsolási rajz nincs meg. Gúgli sem segített. A következő eredmények születtek:
- Vezérlőpanel nem indult, mert le volt szakadva a 12MHz-s kristály egyik lába
- A HALL-os áramlásérzékelő nem jelzett, mert le volt oxidálva a csatlakozója.
- A szilicium alapú hőmérő a kazánon szintén nem jelzett oxid miatt.
- Miután villamosan rendbe jött kiderült, hogy sajnos a központi mozgató hajtásban kattognak a fogaskerekek. Kicsit ki vannak kopva a csapágyai. :(
- Szerintem főzhetne melegebb vízzel. Van is egy poti a panelen, de nem mertem tekergetni
Észrevételek, javaslatok, ha hozzáfogsz:
- Olvasd át a kezelés útmutatót! Sokat segít a hibajelzéseknél.
- Használj leválasztó trafót, mert a panel nullája közvetlenül össze van kötve a betáp egyik ágával
- Ellenőrizd át a kapcsolókat, csatlakozókat
- A hajtás az előmelegítőn keresztül kap tápot. Ha az előmelegítőt nem dugtam be, vagy izzóval helyettesítettem (merthogy rövid a kábele), akkor nem bírta betekerni a "központi egységet".
Ennyi. Csak gondoltam megosztom.
Sanyika
Egy Philips Saeco HD8751 kávéfőzőt hoztak hozzám tisztításra mert az ügyfélnek nem mindig jön ki a kávé. Kivehető a kávé tömörítő és főző része amit szépen ki is takarítottam. Adnak gyárilag hozzá tömítéseket és leírást is. Viszont nem értem mért van két méretben tömítés mikor csak egy van a gépben és a leírás is figyelmeztet a jó méretet tegyük bele. A másik minek? Van még pár kis O gyűrűje amit szintén kicserélnék de a méretét az innét letöltött gépkönyvben sem találtam aki tudná megköszönném mégiscsak jobb nem méricskélni. A másik kérdésem, a kávé zsiradéka a felső finom szűrőt kissé eltömítette fogkefe sem segít rajta. Mivel érdemes leoldani.
Köszönettel segítségeteket Laci
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Van egy Saeco superautomatica gépem, pont ilyen mint a képen.
Nem akarta a vizet pumpálni, gondoltam szétszedem, kipucolom, és ha menthetetlen a vízpumpa veszek bele egyet.
Ez elmaradt mert a szétszedés közben a turbinával kezdtem (melléklet) és a 3 db vezeték kiszedése után kicsússzant a szenzor, és nem tudom melyik lába melyik színű vezetékhez megy vissza.(a vezeték sorrendet felírtam, csak azt nem tudtam hogy a szenzor ki fog csúszni, és most az nincs meg hogy a két szélső melyik vezeték)
Van valakinek esetleg ennél jobb kapcsolási rajza mint ami nekem van itt a mellékletben?
