A fenti gép paneljét hozzák javításra . Az esszpresszó szivattyú nem működik . A vezetéket , ha össze zárják , akkor működik a szivattyú. Ha rálép a pontra . A fázis ceruzája a tulajnak jelez .
TRIAC csere már volt . Lásd tulaj által karikázott rész a tulaj fotóján .
Sajnos nem vállalható
Ismét sikerült olyanba kezdenem, amihez nem értek.. ezért segítségeteket kérném.
Adott ez a masina, ami "nem habosít" hibával került hozzám, hogy vessek rá egy pillantást. Nos ezt megtettem, de nem változott semmi. Vagyis lefőzi a kávét, de annak "állaga, habja" hagy kívánnivalót maga után. Sőt számomra még a hőmérséklete is mintha kevesebb lenne. Gyanúsítottként a kávétartó nyomásszabályzója került látókörömbe, de semmi látható hibát nem találtam... sőt egy-két videót megnézve, ezt kihagyva sem "színezett víznek" kellene folynia.
Lenne valakinek ötlete mi okozhatja a gondot, vagy ez egyszerűen ilyen??
Köszönettel: Kiss Z.
Hozták ezt a gépet javítás céljából mert eldurrant a teflon cső már állítólag 3.-jára. A klikszonok helyes bekötésének a sorrendjét meg tudná valaki mondani kábel szín szerint? Ugyanis 1 fehér(vagy vajszínű, nem tudom mert öreg és be van szerintem sárgulva...) ki van kötve belőle. Solis twin v4-es elektronika lakozik benne.
Köszönöm előre is!
Üdv Imi
Egy Saeco/Philips/ Minuto kávéfőző masinával szívok. /Lejjebb az aktuális állapot /
Nem kapcsolt be. Ki volt menve egy bizti és egy 1 A-es diódahíd elfüstölt. Kicseréltem a hidat és utána fél évig működött.
3 hete megint kiment a bizti, de kicserélve 2 hétig ment.
Most tettem bele biztit és azonnal kivágta, de hogy látszódjon valami tettem bele nagyobbat.
Most a diódahíd lába lett a bizti. Az utána jövő áramkörök amiket megmértem jól. Viszont van benne egy Q0265R IC ami a kapcsolóüzemű táp.
Gyanítom ez a ludas. Nincs kizárva, hogy túlmelegítette a diódahidat. Van ezzel valakinek tapasztalata? Esetleg nincs valakinek ilyen IC-je. Tudom Kínából 2-5 db jön 1-2 $-ért, de az több hét meg a fene se tudja milyen.
Vagy valaki nem kerülget egy bontott alaplapot? Vagy más ötlet, esetleg rajz?
Üdv Feri
