Régi sup001-es gépről beszélünk, itt a tanyán fent van a bekötési és az e-print panel kapcsolási vázlata.
Olyat csinál (vagy nem csinál) a gép, hogy bekapcs után felfűti a vizet és ennyi, nem reagál a start gombra. Ha viszont a forró víz adagolást csinálok rajta, akkor az éppen beállított kávéhosszúság (tudom itt nem lenne szerepe) után elindul a prk. szinkron motorja fordít 180°fokot a kpe-n közben pillanatművekben amelyik érintkezőket zárja a prk azok elindulnak mint pl.: daráló, mérleg ürítő, kpe motor meg persze közbe a szivattyú.
Most 180 fokkal el van tolva az egész itt szintén kiengedek forró vizet és a beállított kávéhossz után vissza áll alaphelyzetbe.
Panelen a kondik kicserélve mert nem volt meg rendesen az 5V a turbinának én erre gyanakodtam de nem javult meg ettől.
Én már gyanakszom a prk-ra is belül, hogy valamelyik érintkező össze van égve vagy szét hullva, de azért bárkinek van bármilyen ötlete azt szívesen venném.
Előre is köszönöm!
Üdv Imi
Compliments to colleagues ....I have device with incorrect components at the positions of the D17 D12 T9 board labeled P116_PWRV03 ... does anyone have schematic of circuit board or knows the component values ... thanks in advance
Talán akad valaki, aki már látott ilyen gépet és tudna segíteni. Beruháztam egy ilyen masinára (1000ft) és sikerült is lelket vernem belé. Most már rendesen üzemelne, de ahogy látom hiányzik egy tömítés a víztartály alól. Próbáltam keresgélni és ha minden igaz találtam is, de nem vagyok biztos a dolgomban. Tehát a kérdés, tényleg ilyen ( http://kavegepbolt.hu/spd/241868-/Viztartaly-tomites-Saeco ) való hozzá?
Köszönettel: Z.
Sziasztok Kollégák!
Adott a fenti darálós kávéfőző. Használtan került hozzám, 1-2 hónapig használtam is. Volt egy pár nap az utóbbi hetekben, amikor a hálózati kapcsoló bekapcsolásakor nem éledt fel, csak pár kapcsolgatás után. Aztán visszaállt a rendes működésre és napokon keresztül normálisan bekapcsolt. Most viszont már egyáltalán nem tudom bekapcsolni. Trafós tápja van. A trafón megvan a primer és szekunder feszültség is. utána a 4 dióda is jó. Aztán a 7812 IC-n is megvan a stabil DC. Itt veszítettem el a fonalat. Vagyis még a panel hátoldalán szinte az összes forrasztást átforrasztottam, de semmi.
Mi lehet a halálozás oka, ami korábban is jelentkezett, de akkor még helyrebillent. Forrasztás-repedésre gondoltam, de az már ki van küszöbölve...
Köszönettel:
NA
