Szép estét mindenkinek.
Kizárólag magyar nyelvű kezelésit keresnék a fent nevezett kávégéphez.
Típus: SUP030ND
Modell: Saeco Primea Ring Cappucccino
Köszönöm
Jó Estét Mindenkinek!
Adott a fent nevezett mobilklíma, melynek pont most van itt az igazi aktualitása.
A gond csak az vele, hogy kevésbé, illetve élek a gyanuperrel, hogy egyátalán nem hűt. Bár a levegő amit fúj hűvös, főleg, hogy atomjaira szedés után az utolsó csavar is átesett egy alapos portalanítós floraszeptes alkoholos tisztításon. De ez a hűvös levegő inkább csak a sűrűn lamellázott forgólapátoknak köszönhető, de kvázi hűtött hideg levegőt nem érezni a kifújó nyilláson.
A gyanumat mégjobban alátámasztani látszik, hogy nincs kondenzvíz a kifolyónál, azaz hűtés sem valószínű, hogy van.
Szóval a kérdés az STO ETA?: mit látunk a bekarikázott területen a hűtőmotor mellett? Nyilván egy kondit, csak éppen milyen típusut és értéküt, mert az az idők során az sajnos lekopott róla. Viszont szemmel láthatóan ő is durván megfáradt egy kicsit a nyomós ok lehet a kompresszor nem megfelelő működésére. Mivel alapos szemrevételezés után más hiba nem látszik, ő lesz az első számú gyanusított.
De ha bárki találkozott már ilyen hibával, akár ebben a márkában, akár más típusú gépnél, az kérem ossza meg velem velünk a tapasztalatait.
Előre is köszönöm az észrevételeket.
Szevasztok!!
Kaptam egy ismerosomtol egy ,a cimben megnevezett,kavegepet,tehat semmit nem tudok az eloeleterol.Bekapcsolaskor elindul "energy saving" feirattal a kijelzon es start a jobb also sarokban.Start parancsra elindul a "self test" hallatszik a pumpa , maid kiall "error 1" hibakodra.Szervizkonyv szerint ez daralo hiba.Lemerve , az osszes tekercs a rotorba szakadtt,kod nem lathato a motoron.Kaptam egy uj motort , 230Vdc es kb 120 Ohm az ellenallasa,a szervizkonyvben megadott kb 60 Ohm helyett.100Vdc-n probalva szepen forog.Osszerakva,ujra "self test" ,par masodperc utan,error 1-re all ki , pont mint a regi motorral.Sikerult elinditanom a gep teszt programjat , ami a kepen lathato eredmenyt hozta ( a kavetartaly , a viztartaly es a KPE nem volt a gepben).Teszt programban , viszont,a daralo motor ,forog, szamolja a leadott impulzusokak majd motor OK. Mindent helyre teve , a autoteszt hiba nelkul lefut.A kerdesem az hogy kell e torolni az "error1" hibat hogy elinduljon , mert a hibaszamlalot vallatva,kiirja hogy error1 aktualis hibakod=2 darab? Vagy mi lehet meg a hiba.
Valaszaitokat kosszonom,Peter
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=160P1010542.jpg][img]
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/11/27/160P1010542.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=807P1010540.jpg
Torolni kellett a hibakodot az "error code-error1-actual" tarolobol
Koszonet secondbolt es zsugori kollegaknak a segitsegert.
Üdvözlet!
Tegnap tönkrement a kávéfőzőm. A hibajelenség annyi volt, hogy lefőztem egy adag kávét, majd amikor a mechanikát fordította, hogy kiürítse a zaccot, olyan hangja volt mintha erőlködne a motor, de visszaállt alap pozícióba, és ezután nem képes semmilyen mozdításra. A motor és a komplett mechanika hibáját kiszűrtem, mert a gépet darabokra szedve, és a motor cseréje után sem javult a helyzet. Eddig amikor bekapcsoltam, akkor fordított a mechanikán a gép alapból, most azt sem csinálja, viszont fűt. Amikor felfűtött akkor kiválasztom a kávét és sajnos ekkor jön a hiba, ami pedig a mechanika mozdulatlanságát jelző hiba. A panelt kiszedve láttam, hogy volt már javítva, de sajnos sehogyan sem tudom kiszűrni mi okozza a problémát.
A motor csatlakozójánál feszültséget mértem és az eredménye 10mV semmi több.
Esetleg ötlet, hogy mi kapcsolja a motort? Azért nem program hibára gondolok, mert egyik pillanatról a másikra ment tönkre, és mivel a program hibát dob, tehát érzi, hogy valami baj van. Eddig kimértem a 2db egyenirányítót, annak semmi baja.
Valakinek van valami ötlete mi lehet a hiba, vagy egyáltalán mi adna a motornak feszültséget?
