A címben említett kávéfőző javításával bajlódok egy jó ideje. A hiba a következő: Bekapcsolásra, amikor áramot kap nem reagál semmit. Előtte néhány led világított ilyenkor és a szivattyú létrehozott egy kis nyomást. most kb 10 indításonként rezzen egyt a szivattyú, a kazán fűt de semmi másra sem reagál. szivattyú tesztelve, jó, termosztátok jók, hidegen mind átengedi az áramot. ajtó stb. kapcsolók működnek. A vezérlő egységen van 3 ugyanolyan triac vettem egy jó minden helyre átforrasztottam, semmi különbség nem volt. Ha motorral lenne gond vagy mágneskapcsolóval, akkor csak mikor főzné a kávét kéne gond legyen nem pedig már bekapcsoláskor se kép se hang, nem? Valakinek van ötlete mi lehet a gond?
Köszi:
Áron
Eredetileg 3-as hibával megállt a gép. Ez valami főzőegység megszorulás. Szervizmenüből szabadítottam ki. Tekergette a főzőegységet, sokszor csak másodszorra állt be pozícióba. A pozícióérzékelő mikrokapcsolóját kitisztítottam, aztán a végén fel is cseréltem a két azonos típust a gépben. Most a működésben semmi szokatlan nincs, azt leszámítva, hogy nem a megszokott minőségű kávé jön ki belőle. Régebben a legalacsonyabb fokozaton is hab volt a kávé tetején, most egyik fokozaton sincs. Visszagondolva az első szokatlan dolog az volt, hogy a zacctartályba víz került. Ez most is megtörténik. Amikor a főzőegység elhagyja a főzési pozíciót, víz folyik ki a zacc fölül. A szűrőnél levő gumitömítést kicseréltem, a hornyot kitisztítottam. Mintha a pozíciókkal még mindig gond lenne, mert nehezen lehet kivenni és visszatenni a főzőegységet.
Tudna valaki segíteni?
Előre is köszönöm,
Jani
Ismét sikerült olyanba kezdenem, amihez nem értek.. ezért segítségeteket kérném.
Adott ez a masina, ami "nem habosít" hibával került hozzám, hogy vessek rá egy pillantást. Nos ezt megtettem, de nem változott semmi. Vagyis lefőzi a kávét, de annak "állaga, habja" hagy kívánnivalót maga után. Sőt számomra még a hőmérséklete is mintha kevesebb lenne. Gyanúsítottként a kávétartó nyomásszabályzója került látókörömbe, de semmi látható hibát nem találtam... sőt egy-két videót megnézve, ezt kihagyva sem "színezett víznek" kellene folynia.
Lenne valakinek ötlete mi okozhatja a gondot, vagy ez egyszerűen ilyen??
Köszönettel: Kiss Z.
A címeben említett panelhoz szeretnék kérni kapcsolási rajzot ha van valakinek. Esetleg ötletet hogy mit kell megnézni miért nem indul el a daráló? 50DCV mértem a csatin 220DCV helyett.
Köszönöm mindenkinek!
