Compliments to colleagues ....I have device with incorrect components at the positions of the D17 D12 T9 board labeled P116_PWRV03 ... does anyone have schematic of circuit board or knows the component values ... thanks in advance
Szervusztok!
A címben szereplő kávéfőzőgép a fűtés és a zacctartály jelző ledjét felváltva villogtatja, Bekapcsolás után végigcsinálta a mosóprogramot, majd kigyulladt az üzemkész állapotot jelző zöld led. Majd a kávékészítés gombot megnyomva azonnal jelentkezik ez a hiba. Hiába a kikapcsolás majd 1 perc múlva történő újraindítás, a hiba újra előáll.Tisztelettel kérem a tapasztalt kollégákat, osszák meg velem hogy ilyenkor milyen hiba lehet, mivel a gyári leírásban csak annyi van hogy hívja a szakszervizt.
Már jó ideje regisztrálva vagyok itt az Elektrotanyán. Eddig csak olvasgattam és segítettem, ha tudtam, de most nagyon elakadtam egy Saeco Spidem Belezza kávéfőző javításában.
Egyik komám hozott nekem ezt az istenverést. Vizet öntöttek a szemeskávé helyére és használat közben jöttek rá, hogy ez így nem üzemszerű. :)
Szétszedtem, átmostam, kiszárítottam, összeraktam. Kb. 5-6 kávét szépen lefőzött, majd csak villogni volt hajlandó. Egyszerre ütemesen villog a rövid és a hosszú kávé, valamint a víztartály ledje. A kazán nem fűt, de a fűtőszálak Ohm-ikusan jónak tünnek . A meghajtás Triak nem szakadt, nem zárlatos, csak épp vezérlést nem kap. Ami érthető is mert letiltott minden funkciót a gép. Nem tudom mitévő legyek!? Nem lehet ebből hibakódot törölni?
Kérlek segítsetek, mert holnapra kész kell lennem vele!
Szép Estét mindenkinek! Sziasztok!
hoztak ma hozzám a címben említett kávéfőzőt.
Ezt produkálja:
https://www.youtube.com/watch?v=tEwd-oOB6cA
azaz bekapcsolom zöld lámpa azonnal villog. több óra után sem alszik el.
Légtelenitést megcsináltam,
Ecettel átmostam
átfolyás mérő kitakaritva
mikrokapcoslók jók.
a szeparátor vagy mi a szösz a neve ott áll meg és úgy dolgozik ahogy kell neki
Amit nem csinál. szerintem sok idő alatt füt fel. (4-5 perc is) mire a gözcsapon 40-70 fok körüli víz jön. (gőz soha)
Szivattyú jo ez a videon is látszik.
És kávét sem darál. ezt nem tudom hogy azért mert el sem jut addig a szakaszig vagy azért mert ez a baja. motor átforgatható külső tápról forog
Előre is köszönöm a segítségeket és a tippeket hogy mit nézzek meg rajta
