Ismét asztalra került ez a gépezet (már ejtettem szót róla mikor megvettem) most vízfolyás okán. Mint kiderült az átfolyásmérő eresztett, kapott másik tömítést amitől ez megszűnt. Közben másik hiba lépett fel, fő motor egyfolytában "kerregett". Még jobban szétszedve a gépet kiderült, vezérlő panelen gőz okozta korrodáció következtében fóliaszakadás. Ezt javítva már rendesen működik a motor, mechanikát helyére teszi, jöhet a próba. Bekapcs és teszi szépen a dolgát... vagyis hamar kiderül, mégsem! Nem melegít! Na újra szét. Kazán mindkét fűtőeleme rendben(?) 48 illetve 128 ohm. Viszont semmilyen feszültséget nem kap. Tovább méricskélve elakadtam a hőfok szabályozónál. Ezen hidegen 2Kohm, melegítve 2.5 Kohm mérhető, amit én kissé sokallok. (lehet ezért nem kapcsolja be a fűtést?) Mielőtt tovább gyarapítanám ősz hajszálaim számát, gondoltam rákérdezek, talán tudja a helyes értéket. Neten erre vonatkozó információt nem találtam. Ha lenne valaki aki megosztja velem...
Köszönettel: Kiss Z.
Szép Estét mindenkinek! Sziasztok!
hoztak ma hozzám a címben említett kávéfőzőt.
Ezt produkálja:
https://www.youtube.com/watch?v=tEwd-oOB6cA
azaz bekapcsolom zöld lámpa azonnal villog. több óra után sem alszik el.
Légtelenitést megcsináltam,
Ecettel átmostam
átfolyás mérő kitakaritva
mikrokapcoslók jók.
a szeparátor vagy mi a szösz a neve ott áll meg és úgy dolgozik ahogy kell neki
Amit nem csinál. szerintem sok idő alatt füt fel. (4-5 perc is) mire a gözcsapon 40-70 fok körüli víz jön. (gőz soha)
Szivattyú jo ez a videon is látszik.
És kávét sem darál. ezt nem tudom hogy azért mert el sem jut addig a szakaszig vagy azért mert ez a baja. motor átforgatható külső tápról forog
Előre is köszönöm a segítségeket és a tippeket hogy mit nézzek meg rajta
A fent említett kávégéphez keresek infot.Az egyik ellenálás háló megégett.Nem látható rajta a gyári szám.
Az R3-ról lenne szó.Tud valaki segíteni ebben?Esetleg más is tönkremehetett?A nagy tranyót megmértem,az jó.
Ilyen panelről lenne szó.
Köszi előre is!
Igazítottam a linken!
A téma a
Schaerer espresso Opal kávéfőzőgépnél indult. Áthoztam ide. Balogh Tibi kollégánk megfejtette a készülék típusát és töltött is fel hozzá manualokat. Sajnos a kapcsolási rajz nincs meg. Gúgli sem segített. A következő eredmények születtek:
- Vezérlőpanel nem indult, mert le volt szakadva a 12MHz-s kristály egyik lába
- A HALL-os áramlásérzékelő nem jelzett, mert le volt oxidálva a csatlakozója.
- A szilicium alapú hőmérő a kazánon szintén nem jelzett oxid miatt.
- Miután villamosan rendbe jött kiderült, hogy sajnos a központi mozgató hajtásban kattognak a fogaskerekek. Kicsit ki vannak kopva a csapágyai. :(
- Szerintem főzhetne melegebb vízzel. Van is egy poti a panelen, de nem mertem tekergetni
Észrevételek, javaslatok, ha hozzáfogsz:
- Olvasd át a kezelés útmutatót! Sokat segít a hibajelzéseknél.
- Használj leválasztó trafót, mert a panel nullája közvetlenül össze van kötve a betáp egyik ágával
- Ellenőrizd át a kapcsolókat, csatlakozókat
- A hajtás az előmelegítőn keresztül kap tápot. Ha az előmelegítőt nem dugtam be, vagy izzóval helyettesítettem (merthogy rövid a kábele), akkor nem bírta betekerni a "központi egységet".
Ennyi. Csak gondoltam megosztom.
Sanyika
