Regisztráltam a monitor.net.ru weboldalon, de ezt a dumpot nem tudom letölteni, bárhogy is próbálkozok vele (Saeco Vienna Digital). A monitor.net vezetett ide:
http://master-tv.com/proshivki/wash/Others-eeprom-memory-dump.html
A master-tv.com szervere felhasználó nevet és jelszót kér, de ott nem ismerem illetve nem látom a regisztráció menetét. Ha esetleg van egy kolléga Ukrajnából, akkor megpróbálná letölteni és átküldeni az e-mail fiókomba (secondbolt@gmail.com)? De az is lehet, hogy egy hazai kolléga már regisztrált itt, akkor esetleg Ő is tudna segíteni.
Köszönöm. :bow:
Elrobbant a táp ic-vel ami FSDM0265RN pár SMD ellenállás is.
Ha valaki le tudná fotózni ezt a részletet.
Nagyon köszönöm.
Szabi
Szevasztok!!
Kaptam egy ismerosomtol egy ,a cimben megnevezett,kavegepet,tehat semmit nem tudok az eloeleterol.Bekapcsolaskor elindul "energy saving" feirattal a kijelzon es start a jobb also sarokban.Start parancsra elindul a "self test" hallatszik a pumpa , maid kiall "error 1" hibakodra.Szervizkonyv szerint ez daralo hiba.Lemerve , az osszes tekercs a rotorba szakadtt,kod nem lathato a motoron.Kaptam egy uj motort , 230Vdc es kb 120 Ohm az ellenallasa,a szervizkonyvben megadott kb 60 Ohm helyett.100Vdc-n probalva szepen forog.Osszerakva,ujra "self test" ,par masodperc utan,error 1-re all ki , pont mint a regi motorral.Sikerult elinditanom a gep teszt programjat , ami a kepen lathato eredmenyt hozta ( a kavetartaly , a viztartaly es a KPE nem volt a gepben).Teszt programban , viszont,a daralo motor ,forog, szamolja a leadott impulzusokak majd motor OK. Mindent helyre teve , a autoteszt hiba nelkul lefut.A kerdesem az hogy kell e torolni az "error1" hibat hogy elinduljon , mert a hibaszamlalot vallatva,kiirja hogy error1 aktualis hibakod=2 darab? Vagy mi lehet meg a hiba.
Valaszaitokat kosszonom,Peter
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=160P1010542.jpg][img]
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/11/27/160P1010542.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=807P1010540.jpg
Torolni kellett a hibakodot az "error code-error1-actual" tarolobol
Koszonet secondbolt es zsugori kollegaknak a segitsegert.
Egy Philips Saeco HD8751 kávéfőzőt hoztak hozzám tisztításra mert az ügyfélnek nem mindig jön ki a kávé. Kivehető a kávé tömörítő és főző része amit szépen ki is takarítottam. Adnak gyárilag hozzá tömítéseket és leírást is. Viszont nem értem mért van két méretben tömítés mikor csak egy van a gépben és a leírás is figyelmeztet a jó méretet tegyük bele. A másik minek? Van még pár kis O gyűrűje amit szintén kicserélnék de a méretét az innét letöltött gépkönyvben sem találtam aki tudná megköszönném mégiscsak jobb nem méricskélni. A másik kérdésem, a kávé zsiradéka a felső finom szűrőt kissé eltömítette fogkefe sem segít rajta. Mivel érdemes leoldani.
Köszönettel segítségeteket Laci
