Egy Philips Saeco HD8751 kávéfőzőt hoztak hozzám tisztításra mert az ügyfélnek nem mindig jön ki a kávé. Kivehető a kávé tömörítő és főző része amit szépen ki is takarítottam. Adnak gyárilag hozzá tömítéseket és leírást is. Viszont nem értem mért van két méretben tömítés mikor csak egy van a gépben és a leírás is figyelmeztet a jó méretet tegyük bele. A másik minek? Van még pár kis O gyűrűje amit szintén kicserélnék de a méretét az innét letöltött gépkönyvben sem találtam aki tudná megköszönném mégiscsak jobb nem méricskélni. A másik kérdésem, a kávé zsiradéka a felső finom szűrőt kissé eltömítette fogkefe sem segít rajta. Mivel érdemes leoldani.
Köszönettel segítségeteket Laci
Segítséget kérnék tőletek,egy Saeco Odea SUP0310 típusú háztartási automata kávéfőzőgép javításához.A daráló része megszorult, a szemcsefinomság sem állítható. A régi kávéfőzőt már kidobtam,így most kávé nélkül sz@rabb az élet.
A probléma az,hogy a burkolatát sem tudom levenni, mert -bár egy csomó csavart kiszedtem belőle,arra gondolva hogy talán valahol megnyílik - nem jön szét a "kabát" rajta, feszegetni viszont nem akartam.Szervizdoksit nem találtam hozzá , ezért gondoltam,megkérdezem,hátha van valakinek tapasztalata ezzel a típussal.
Várom a tapasztalt szakik segítségét.
Üdv: mpisti
Regisztráltam a monitor.net.ru weboldalon, de ezt a dumpot nem tudom letölteni, bárhogy is próbálkozok vele (Saeco Vienna Digital). A monitor.net vezetett ide:
http://master-tv.com/proshivki/wash/Others-eeprom-memory-dump.html
A master-tv.com szervere felhasználó nevet és jelszót kér, de ott nem ismerem illetve nem látom a regisztráció menetét. Ha esetleg van egy kolléga Ukrajnából, akkor megpróbálná letölteni és átküldeni az e-mail fiókomba (secondbolt@gmail.com)? De az is lehet, hogy egy hazai kolléga már regisztrált itt, akkor esetleg Ő is tudna segíteni.
Köszönöm. :bow:
A címben szereplő kávéautomatában a főző egység fogaskerekei foghiányosak voltak. Kicseréltem mind a két fogaskereket gyári újra. A gép még sem indul el, a "kpe szorul" hibaüzenet van.
A motorra, lehúzott csatlakozókkal, külön tápról adok feszültséget, akkor vígan forgatja a központi egységet. Gyanítom, hogy a panelján van valami hiba. A tirisztorok jónak tűnnek, de nem tudom, mi érzékeli, azt hogy szorul az egység. Talán a motor áramfelvételét érzékeli? Ebben kérném a segítségeteket! Köszönöm.
