Ma hozott haver 1 Saeco Via toretta 230 SUP0310 kávéfőzőgépet a következő hibával:
A felkiáltó jel pirosan világit,villog,a mellette levő hőmérő világit,ha felfűt,s ennyi!Főkapcsoló ki-be kapcsolása után egy kis motor hang van a kávétartó résznél,s ennyi,utána villog újra a felkiáltó jel!
Amiket néztem:az ajtók,tálcák a helyükön vannak,ha nincs benne akkor a motor hang nem hallatszik,ezért gyanítom ezek a retesz feltételek teljesülnek!
Kérdésem mit nézzek még át,s ez milyen hibára utal?esetleg valakinek magyar nyelvű doksi,leírása nincs ezekről a masinákról??
Előre is köszi a segítséget!További szép estét!!!
A címben szereplő kávéföző került hozzám javításra.Minden müködik csak a fütést nem kapcsolja le.Van benne egy BTA-12-700sw tipusú triak sajnos ez
zárlatos lett. Kérdésem az
lenne,hogy ha lehet akkor milyennel lehet helyettesíteni,vagy ha valaki tud
beszerzési forrást annak is örlünék A fáradozást előre is köszönöm!
üdvözlettel:István
Adott a címben szereplő régi kávégép. Maga alá vizelés miatt lett 3 éve félrerakva, de az aktuális kv főző meghibásodása miatt ismét előtérbe került. Tisztítás és tömítések cseréje után self-teszttel indítottam a gépet. Minden funkció és szenzor (láthatóan) jól működött. A bojlert nem teszteltem mert gondoltam nem tartom a gombot egy percig nyomva, majd élesben.
Szóval akkor lássuk a fekete levest. Éles indítás után a gép alapba áll és zöld led villog (gondolom felfűti a kazánt). Kb fél perc múlva dobja a felváltva villogó pirosat (zacc tartáj és vízkő). Na faxxa, nem fűt... Nézem a két hőbiztosítékot a kazán tetején, teljes szakadás.., tovább vizsgálva látható rajtuk egy gomb. Na mondom, tök jó, regenerálható a bizti. Újra próba. Bedug, bekapcs és ment az EV relé aludni :)
És akkor a kérdés:
- mekkora ohmikus ellenállása van a fűtő szálnak?
- a bojler két kivezetése és a ház között nem mérhető ellenállás ( a két kivezetés között 42 ohm )
- a panelből kijön a 230 volt
- hogyan tudnám biztosan megállapítani, hogy a kazán jó vagy nem (mérve)?
Amíg a két hőbizti le volt oldva, addig nem verte a EV relét, ebből gondolom, hogy a fűtőszállal lehet valami :(
Köszönöm, ha valaki tud segíteni.
Régi sup001-es gépről beszélünk, itt a tanyán fent van a bekötési és az e-print panel kapcsolási vázlata.
Olyat csinál (vagy nem csinál) a gép, hogy bekapcs után felfűti a vizet és ennyi, nem reagál a start gombra. Ha viszont a forró víz adagolást csinálok rajta, akkor az éppen beállított kávéhosszúság (tudom itt nem lenne szerepe) után elindul a prk. szinkron motorja fordít 180°fokot a kpe-n közben pillanatművekben amelyik érintkezőket zárja a prk azok elindulnak mint pl.: daráló, mérleg ürítő, kpe motor meg persze közbe a szivattyú.
Most 180 fokkal el van tolva az egész itt szintén kiengedek forró vizet és a beállított kávéhossz után vissza áll alaphelyzetbe.
Panelen a kondik kicserélve mert nem volt meg rendesen az 5V a turbinának én erre gyanakodtam de nem javult meg ettől.
Én már gyanakszom a prk-ra is belül, hogy valamelyik érintkező össze van égve vagy szét hullva, de azért bárkinek van bármilyen ötlete azt szívesen venném.
Előre is köszönöm!
Üdv Imi
