Segítséget kérnék tőletek,egy Saeco Odea SUP0310 típusú háztartási automata kávéfőzőgép javításához.A daráló része megszorult, a szemcsefinomság sem állítható. A régi kávéfőzőt már kidobtam,így most kávé nélkül sz@rabb az élet.
A probléma az,hogy a burkolatát sem tudom levenni, mert -bár egy csomó csavart kiszedtem belőle,arra gondolva hogy talán valahol megnyílik - nem jön szét a "kabát" rajta, feszegetni viszont nem akartam.Szervizdoksit nem találtam hozzá , ezért gondoltam,megkérdezem,hátha van valakinek tapasztalata ezzel a típussal.
Várom a tapasztalt szakik segítségét.
Üdv: mpisti
A fenti gép paneljét hozzák javításra . Az esszpresszó szivattyú nem működik . A vezetéket , ha össze zárják , akkor működik a szivattyú. Ha rálép a pontra . A fázis ceruzája a tulajnak jelez .
TRIAC csere már volt . Lásd tulaj által karikázott rész a tulaj fotóján .
Sajnos nem vállalható
Ismét asztalra került ez a gépezet (már ejtettem szót róla mikor megvettem) most vízfolyás okán. Mint kiderült az átfolyásmérő eresztett, kapott másik tömítést amitől ez megszűnt. Közben másik hiba lépett fel, fő motor egyfolytában "kerregett". Még jobban szétszedve a gépet kiderült, vezérlő panelen gőz okozta korrodáció következtében fóliaszakadás. Ezt javítva már rendesen működik a motor, mechanikát helyére teszi, jöhet a próba. Bekapcs és teszi szépen a dolgát... vagyis hamar kiderül, mégsem! Nem melegít! Na újra szét. Kazán mindkét fűtőeleme rendben(?) 48 illetve 128 ohm. Viszont semmilyen feszültséget nem kap. Tovább méricskélve elakadtam a hőfok szabályozónál. Ezen hidegen 2Kohm, melegítve 2.5 Kohm mérhető, amit én kissé sokallok. (lehet ezért nem kapcsolja be a fűtést?) Mielőtt tovább gyarapítanám ősz hajszálaim számát, gondoltam rákérdezek, talán tudja a helyes értéket. Neten erre vonatkozó információt nem találtam. Ha lenne valaki aki megosztja velem...
Köszönettel: Kiss Z.
Tisztelt fórumtársak!
Van egy saeco caffe buono kávégépem minden tökéletes, csak nem csinál elég forró kávét, ami azt jelenti, hogy a
kevés tejszínhab és a csésze éppen iható hőmérsékletű lesz, de pár perc és már kihűl.
Próbáltam melegíteni a csészét de az eredmény minimális :-(
Azt hallottam, hogy ennek a gépnek is van szerviz menü, és ott lehet ezt a hőmérséklettet állítani.
Esetleg ha valaki tudja megoldás, vagy esetleg van service manuál, ehhez a géphez, és eljuttatná nekem,
azt nagyon megköszönném.
További kellemes hétvégét mindenkinek!
Fejes János
