A címeben említett panelhoz szeretnék kérni kapcsolási rajzot ha van valakinek. Esetleg ötletet hogy mit kell megnézni miért nem indul el a daráló? 50DCV mértem a csatin 220DCV helyett.
Köszönöm mindenkinek!
Szép estét mindenkinek.
Kizárólag magyar nyelvű kezelésit keresnék a fent nevezett kávégéphez.
Típus: SUP030ND
Modell: Saeco Primea Ring Cappucccino
Köszönöm
Szervusztok!
A címben szereplő kávéfőzőgép a fűtés és a zacctartály jelző ledjét felváltva villogtatja, Bekapcsolás után végigcsinálta a mosóprogramot, majd kigyulladt az üzemkész állapotot jelző zöld led. Majd a kávékészítés gombot megnyomva azonnal jelentkezik ez a hiba. Hiába a kikapcsolás majd 1 perc múlva történő újraindítás, a hiba újra előáll.Tisztelettel kérem a tapasztalt kollégákat, osszák meg velem hogy ilyenkor milyen hiba lehet, mivel a gyári leírásban csak annyi van hogy hívja a szakszervizt.
Eredetileg 3-as hibával megállt a gép. Ez valami főzőegység megszorulás. Szervizmenüből szabadítottam ki. Tekergette a főzőegységet, sokszor csak másodszorra állt be pozícióba. A pozícióérzékelő mikrokapcsolóját kitisztítottam, aztán a végén fel is cseréltem a két azonos típust a gépben. Most a működésben semmi szokatlan nincs, azt leszámítva, hogy nem a megszokott minőségű kávé jön ki belőle. Régebben a legalacsonyabb fokozaton is hab volt a kávé tetején, most egyik fokozaton sincs. Visszagondolva az első szokatlan dolog az volt, hogy a zacctartályba víz került. Ez most is megtörténik. Amikor a főzőegység elhagyja a főzési pozíciót, víz folyik ki a zacc fölül. A szűrőnél levő gumitömítést kicseréltem, a hornyot kitisztítottam. Mintha a pozíciókkal még mindig gond lenne, mert nehezen lehet kivenni és visszatenni a főzőegységet.
Tudna valaki segíteni?
Előre is köszönöm,
Jani
