A fenti gép paneljét hozzák javításra . Az esszpresszó szivattyú nem működik . A vezetéket , ha össze zárják , akkor működik a szivattyú. Ha rálép a pontra . A fázis ceruzája a tulajnak jelez .
TRIAC csere már volt . Lásd tulaj által karikázott rész a tulaj fotóján .
Sajnos nem vállalható
Ismét asztalra került ez a gépezet (már ejtettem szót róla mikor megvettem) most vízfolyás okán. Mint kiderült az átfolyásmérő eresztett, kapott másik tömítést amitől ez megszűnt. Közben másik hiba lépett fel, fő motor egyfolytában "kerregett". Még jobban szétszedve a gépet kiderült, vezérlő panelen gőz okozta korrodáció következtében fóliaszakadás. Ezt javítva már rendesen működik a motor, mechanikát helyére teszi, jöhet a próba. Bekapcs és teszi szépen a dolgát... vagyis hamar kiderül, mégsem! Nem melegít! Na újra szét. Kazán mindkét fűtőeleme rendben(?) 48 illetve 128 ohm. Viszont semmilyen feszültséget nem kap. Tovább méricskélve elakadtam a hőfok szabályozónál. Ezen hidegen 2Kohm, melegítve 2.5 Kohm mérhető, amit én kissé sokallok. (lehet ezért nem kapcsolja be a fűtést?) Mielőtt tovább gyarapítanám ősz hajszálaim számát, gondoltam rákérdezek, talán tudja a helyes értéket. Neten erre vonatkozó információt nem találtam. Ha lenne valaki aki megosztja velem...
Köszönettel: Kiss Z.
Szép estét mindenkinek.
Kizárólag magyar nyelvű kezelésit keresnék a fent nevezett kávégéphez.
Típus: SUP030ND
Modell: Saeco Primea Ring Cappucccino
Köszönöm
Egy Saeco/Philips/ Minuto kávéfőző masinával szívok. /Lejjebb az aktuális állapot /
Nem kapcsolt be. Ki volt menve egy bizti és egy 1 A-es diódahíd elfüstölt. Kicseréltem a hidat és utána fél évig működött.
3 hete megint kiment a bizti, de kicserélve 2 hétig ment.
Most tettem bele biztit és azonnal kivágta, de hogy látszódjon valami tettem bele nagyobbat.
Most a diódahíd lába lett a bizti. Az utána jövő áramkörök amiket megmértem jól. Viszont van benne egy Q0265R IC ami a kapcsolóüzemű táp.
Gyanítom ez a ludas. Nincs kizárva, hogy túlmelegítette a diódahidat. Van ezzel valakinek tapasztalata? Esetleg nincs valakinek ilyen IC-je. Tudom Kínából 2-5 db jön 1-2 $-ért, de az több hét meg a fene se tudja milyen.
Vagy valaki nem kerülget egy bontott alaplapot? Vagy más ötlet, esetleg rajz?
Üdv Feri
