Eredetileg 3-as hibával megállt a gép. Ez valami főzőegység megszorulás. Szervizmenüből szabadítottam ki. Tekergette a főzőegységet, sokszor csak másodszorra állt be pozícióba. A pozícióérzékelő mikrokapcsolóját kitisztítottam, aztán a végén fel is cseréltem a két azonos típust a gépben. Most a működésben semmi szokatlan nincs, azt leszámítva, hogy nem a megszokott minőségű kávé jön ki belőle. Régebben a legalacsonyabb fokozaton is hab volt a kávé tetején, most egyik fokozaton sincs. Visszagondolva az első szokatlan dolog az volt, hogy a zacctartályba víz került. Ez most is megtörténik. Amikor a főzőegység elhagyja a főzési pozíciót, víz folyik ki a zacc fölül. A szűrőnél levő gumitömítést kicseréltem, a hornyot kitisztítottam. Mintha a pozíciókkal még mindig gond lenne, mert nehezen lehet kivenni és visszatenni a főzőegységet.
Tudna valaki segíteni?
Előre is köszönöm,
Jani
Sziasztok a gép bekapcsolás után mintha elkezdene felfüteni villog a két zöld led majd kiáll 4 vörös led hibára, a kazán nem füt fel.A kazán termisztorát lehuzva azonnal 4 led villog tehát szerintem jó van még rajta 2db termosztat ezek mérve jók a kazán fütése nem szakadt.A triacon ott a 220v de a kazánon 0v van.Triac cserelve a hiba ua.Merre kereskedjek tovább?
Van nálam 2 db Philips Minuto kávémasina. A két lányomé. Én vettem nekik ajándékba pár éve, de nem egy megbízható masina.
Az egyik darálójával van gond. Megy a daráló motor, de nem darál. Hogy lehet szétszedni a darálót.
Az SM fent van a tanyán és próbálom értelmezni.
A másiknál elektronika hiba van. A vezérlés tápja az alaplapon van. 2A bizti stabilan kimegy rajta akkor is ha a panel az asztalon van már.
Gratez egyenirányító után puffer kondi van. FSQ0265R a kapcsolóeszköz. Gyanítom ez dobta fel a talpát. Aki javított ilyet az talált más elfáradt alkatrészt is a környékén?
FSDM0265RN és a nagyobb FSDM0365RN van a HQ-ban. Vegyem a 265-öt?
Esetleg egy kapcsolási rajz valakinél?
Üdv Feri
Ismét asztalra került ez a gépezet (már ejtettem szót róla mikor megvettem) most vízfolyás okán. Mint kiderült az átfolyásmérő eresztett, kapott másik tömítést amitől ez megszűnt. Közben másik hiba lépett fel, fő motor egyfolytában "kerregett". Még jobban szétszedve a gépet kiderült, vezérlő panelen gőz okozta korrodáció következtében fóliaszakadás. Ezt javítva már rendesen működik a motor, mechanikát helyére teszi, jöhet a próba. Bekapcs és teszi szépen a dolgát... vagyis hamar kiderül, mégsem! Nem melegít! Na újra szét. Kazán mindkét fűtőeleme rendben(?) 48 illetve 128 ohm. Viszont semmilyen feszültséget nem kap. Tovább méricskélve elakadtam a hőfok szabályozónál. Ezen hidegen 2Kohm, melegítve 2.5 Kohm mérhető, amit én kissé sokallok. (lehet ezért nem kapcsolja be a fűtést?) Mielőtt tovább gyarapítanám ősz hajszálaim számát, gondoltam rákérdezek, talán tudja a helyes értéket. Neten erre vonatkozó információt nem találtam. Ha lenne valaki aki megosztja velem...
Köszönettel: Kiss Z.
