A címben említett kávéfőző javításával bajlódok egy jó ideje. A hiba a következő: Bekapcsolásra, amikor áramot kap nem reagál semmit. Előtte néhány led világított ilyenkor és a szivattyú létrehozott egy kis nyomást. most kb 10 indításonként rezzen egyt a szivattyú, a kazán fűt de semmi másra sem reagál. szivattyú tesztelve, jó, termosztátok jók, hidegen mind átengedi az áramot. ajtó stb. kapcsolók működnek. A vezérlő egységen van 3 ugyanolyan triac vettem egy jó minden helyre átforrasztottam, semmi különbség nem volt. Ha motorral lenne gond vagy mágneskapcsolóval, akkor csak mikor főzné a kávét kéne gond legyen nem pedig már bekapcsoláskor se kép se hang, nem? Valakinek van ötlete mi lehet a gond?
Köszi:
Áron
Sziasztok! e kávégéphez keresek bontott de üzemképes gőz szelepet, réz előnyben...köszönöm!
Sziasztok , sajátom , kiszabadítottam a főző egységet kezel működik , vissza rakva a préselés folyamán a legfelső ponton , nem tudja dugattyúba bele préselni az őrleményt , megáll és 2. led villog . Főző egység nélkül is mint ha a grider motor nagyon lassan menne , de ez nem biztos , nincs összehasonlítási alapom , a bekapcsolási tesztet is főzőegység nélkül megcsinálja ,vele már nem , mikrokapcsolók pozicionálása , meg a grider fogaskerekek rendben. A motor 6.2V kap , mikor szorul akkor le megy 3,5V és egy idő után tilt . Motor vagy elektronika ?
Segítséget kérnék tőletek,egy Saeco Odea SUP0310 típusú háztartási automata kávéfőzőgép javításához.A daráló része megszorult, a szemcsefinomság sem állítható. A régi kávéfőzőt már kidobtam,így most kávé nélkül sz@rabb az élet.
A probléma az,hogy a burkolatát sem tudom levenni, mert -bár egy csomó csavart kiszedtem belőle,arra gondolva hogy talán valahol megnyílik - nem jön szét a "kabát" rajta, feszegetni viszont nem akartam.Szervizdoksit nem találtam hozzá , ezért gondoltam,megkérdezem,hátha van valakinek tapasztalata ezzel a típussal.
Várom a tapasztalt szakik segítségét.
Üdv: mpisti
