Hozzám került javításra a fenti gép.Bekapcsoláskor a motor hangját lehet hallani,de
Az egységet nem forgatja olyan állásba,hogy kivehető legyen.Kérdésem az lenne,hogy
van-e olyan megoldás erre,hogy törés nélkül ki tudjam szedni.
Köszönöm előre is a válaszokat.
üdvözlettel:woren
Szép jó napot kívánok.
Került hozzám egy Saeco Incanto automata kávégép,olyan problémával,hogy nem főzi a kávét csak időközönként.
A főző egységet kimostam kipucoltam bezsíroztam.A kis,nagy adag kávé választó zöld gombja megy a víz hiány jel lejei villognak.
A leírás szerint légtelenítse a rendszert.Eszt már többször is megcsináltam simán folyik a víz a kis csövön.Gondolom az a gond hogy nem melegíti a vizet fel
Volt olyan eset hogy felmelegítette,és tudtam főzni is vele kávét.De most már nem működik
Adott a címben nevezett saját gépem, ami a következő hiba jelenséget produkálja.
Amint bekapcsolom elindul az öblítés, ami normális de amikor öblitene akkor a szivattyú elindul és dolgozik, majd kb.: 5 másodperc eltetltével a hangja el halkul vagyis túlnyomás keletkezik a rendszerben. (Normális esetben a KV fözö egységen keresztűl kéne jönnie a víznek) Na már most ez nem történik meg, ha nem a 2 utas elektronikus nyomás határoló szelepen a csepp gyüjtőbe üriti a vizet.
Illetve marad benne egy minimális nyomás is, mert a göz csapot kinyitva ki is nyomja (szivattyú nem müködik ilyenkor) Én a KV föző egységre gyanakszom.
Elözmények: A gép nagyon koszos és szenyezett volt, de működött, Szét bontottam kitakarítottam, raktam bele új szövetes szilikon csöveket, útváltó szelepet illetve a KV főző egység forgató mechanikát is kiszereltem, mindent szépen le takarítottam, illetve össze raktam újra, (Szerviz könyv van) ez alapján szereltem össze mindent. Össze rakva a gépet elinditottam teszt üzemben is és ott KV föző egység pipáján szépen áramlott is a víz ahogy az kell.
Viszont normál működés esetén amikor minden vissza van téve és üzemszerüen kellene menjen akkor a KV főző egység felől a csésze pipán nem jön víz, csak a szivattyú hangja el halkul és hibára kiáll.
Amit el felejtettem KV főző egységet is szét szedtem és kitakarítottam.
Ami elött szét szedtem csak a fűtés baja volt, de az is csak azért mert a víkőtelenítés nem lett végig járatva, ugyani az utolsó müvelete hideg vizes öblítés.
Össze rakva minden funkció működik csak ez az egy gond van vele hogy KV főző egységen nem megy át a víz illetve ezzel egyidőben túlnyomás lép fel a rendszerben, emiatt leüriít a csepegtettőbe.
Esetleg ha valaki találkozott már ilyen jellegű hibával kérem segítsen ki, mert én már teljesen tanácstalan vagyok. Beszéltem ma a budapesti szervízükkel is de sajnos ők se tudtak túl sok dolgot mondani amit én meg ne probáltam volna. Hozzá teszem nagyon segítő készek voltak. Magam is meglepődtem.
Üdv Istvan78
A címben szereplő kávéfőző gép javításához szeretnék segítséget kérni.
javításra kaptam a SAECO INCANTO type:SUP021YDR kávéfőzőgép paneljét. A hiba jelenség, leégett a víz szivattyúja az új folyamatosan működik. A panelt átnéztem nem találtam rajta hibás optocsatolót, zárlatos triakot. Arra gyanakszom, hogy a tűzősarukat rossz helyre dugták vissza. A panel csatlakozóiról kellene bekötési rajz, ha megvan valakinek mert a neten nem találtam, csak a mechanikáról rajzot.
Elöre is kösz a segítségeteket.
Sandor.
Képek:
