Üdvözlet mindenkinek.
A fent említett navigációs készülékemmel az a probléma,hogy teljesen nem lehet kikapcsolni.Ha a kikapcsolás gombot megnyomom,akkor standby-ba megy át.A zöld lámpa világít.Ha bekapcsolom,akkor onnan indul,ahonnan kikapcsoltam.Korábban ha kikapcsoltam,teljesen kikapcsolt.Így lemerül az akku és töltés esetén nagyon sokáig be sem lehet kapcsolni.
Mi lehet a gond?Hardware vagy software probléma?
Ha valakinek van valami ötlete,kérem segítsen.
Üdv:Tomszojer
Milyen GPS-t érdemes venni? Nekem nem tabletszerűség kell, csak az utat mutassa, de azt rendesen. 5 max. 5,5 coll átmérőjű bőven elegendő és lehetőleg élettartam térképfrissítéssel. Milyen márkát ill. típust ajánlanátok max. 50000 Ft-ig?
Köszi.
Sziasztok, a problémám a következő. Adott HSS1165 beltéri műholdvevő egység és a távirányítórésze felmondta a szolgálatot.A kézi távirányítója jó, le van tesztelve kamerával.A készüléken is lehet váltani a gombokkal.A kézi távirányítóval nem mindig működik, inkább nem.Most arra gyanakszom, hogy a készülékbe az infra vevőnél lehet gond, ha tudtok valami ötletet, megköszönném.
Sziasztok.1 kérdés egy WV-be való kódolt autórádió kódját hogy lehet kideríteni.
Nem lopott, hanem németből kukázták és nincs semmi adat róla.
Gyári szám egyéb adat van ha ez segít.
Kössz minden segítséget
