Sziasztok Küzdök ezzel a tv-vel , eredetileg nem indult egyáltalán készenlét se volt , 68mikro/400 voltos puffer 100nanos lett . Ezt kicserélve elindult a tv de a függöleges méret idönként lecsökkent . Ujraforrasztva a függöleges eltérités ic lábait a probléma megszünt , viszont a képen szemböl nézve jobb oldalt félkör alaku zavar láthato amely csak akkor jelentkezik ha van a tv-n müsor , ha csak "hangyaháboru" van akkor nem láthato , Szerintetek mi okozhatja ezt merre kéne tovább kutakodjak ???
Elöre is köszi az esetleges joszándékot mindenkinek üdv dddemeter!
Ugyanez a tv visszajött késöbb táphibával , és a tápvezérlö ic cseréjével megszünt a félkör alaku zavar is.
Helló!
A táp ic-t és a syst előállító diádát, valamint az összes zenert cseréltem a készülékben. Átmértem az ellenállásokat és a trafót is kicseréltem, de nem megy 145 V alá. Elképzelhető, hogy az ic lenne hibás?
Üdv.: Ízirájder
No2 a hibát a tápic okozta. Találtam egy bontottak és azzal egyből jó is lett. Azért hangvégfok is kilehelte a lekét.
Tisztelt Kollégák!
Az utóbbi időben összejött pár alkatrész, amire sehol nem találtam beszerzési forrást. Itt még nem kerestem, most megpróbálom. Kérem, ha van valakinek eladó, vagy tud forrást, jelezze.
- TDA 12025PQ/N1F80 GREEN1051N proc. IC, S16A sasszijú, Samsung CW-29M024N típusú TV-be, elfogadható áron. (Egy sorkimenő árát is hozzá kell számolni a javítási díjhoz, mivel az vágta agyon, de ugye, csak azután derült ki, hogy a trafót kicseréltem.) Ha nem lesz, akkor viszont van egy eladó, új sorkimenőm: 13720076=HR8844.
-L01.2A AB sasszijú, Philips 21PT5107/60 típusú TV-be sorkimenő: JF 0501- 19857=FBT41241=HR80483
-Samtron 94V N GH19LS-be (de ilyen van a Samsung Syncmaster 710N-ben is) T-con panel. Képek:
http://kephost.hu/image-B486_4C8D4699.jpg
http://kephost.hu/image-C895_4C8D4699.jpg
- Belinea 101730-ba inverter panel, vagy trafó. Képek:
http://kephost.hu/image-8328_4C87E9D6.jpg
http://kephost.hu/image-8704_4C87E9D6.jpg
- TCM 125-2 lézer mechanika, Thomson AM1200-as mini hifibe
-Orion DVD 4200HC DVD lejátszóhoz mpeg panel. Kép:
http://kepfeltoltes.hu/view/100629/P1010398_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
- Neovo F-417 monitor T-con panel. Képek:
http://kephost.hu/image-C459_4CA107B8.jpg
http://kephost.hu/image-194D_4CA107B8.jpg
http://kephost.hu/image-FB25_4CA107B8.jpg
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
A fenti szutyokban zárlatos volt a T-CON.
Indításkor pár másodperc után visszaállt stby-ba.
Rendeltem hozzá egy bontottat és bekapcsoláskor kissé gamma hibás képet adott.
A szervizmenüben próbáltam állítgatni, de csak rosszabb lett.
Aztán nyomtam egy "Init tv"-t és újraindítás után jó lett.
Vajon ez tette helyre, vagy időszakos baja van a bontott T-CON-nak?
Előre is köszi a válaszokat!
Úgy néz ki, jó lesz.
Azóta sem jött elő a hiba.
