Üdvözletem a következő lenne a kérdésem adott a téma címében említett hangfal rms 400w maximum power 800w
és a következő lenne a problémám a mély előtti kondi a hangváltóban mindíg felpúposodik mire cseréljem hogy jó legyen gyárilag 100v 10mikrofarad a freki vágás ha jól emlékszem 2000Hz
Hi All,
I have a Rotel RA-980BX amp with a blown channel. I have sourced most of the transistors, but am struggling to find the other 4.
Part numbers as follow:
2SC3478
2SC4381
2SA1376
2SA1667
What would be suggested equivalents / suitable replacements?
Also, some advice, I suspect the bias pot to be bad. Based on the circuit, would you think that the bad bias pot would cause the drivers and outputs to blow? Any suggestion on modification to prevent this re-occurring?
Thanks
Regards,
Werner
Sziasztok. Hibasan vettem egy Onkyo Tx8410r tipusu radios erositot. A hangsugarzovedo relei voltak hibasak. A bajom most az, hogy a 2 savos hangszinszabalyzoja igencsak sovany tartomanyban fejti ki hatasat, jo esetben talan +- 2 dB-t erosit/vag. Ezt szeretnem elfogadhato mertekre tornazni fel, es ebben kerem a segitsegeteket merthogy en ehhez mar nem ertek. SM van fenn a Tanyan. Udv.
Van itt egy Infinity BU80 aktív subwoofer, amiben van egy S53AMI modul, függőlegesen beleforrasztva. Ez tulajdonképp az egész végfok, de diszkrét elemekből megépítve, alu házban, gyantával kitöltve. Találtam rajzot hozzá, de azért mégsem teljesen stimmel minden, mert a service manual végén található modul, és az, ami ebben van nem tök azonos, ez vezetősávokkal van beforrasztva, a mellékelt meg tüskesoros megoldású. Ahogy visszakövetem, az egyik FET biztos zárlatos. Egyéb gyanús eltérések is vannak. Lehet egyben ilyen modult szerezni? vagy foglalkozot már valaki ennek a kiváltásával? millió találatot ad a google, de mindenki csak nyög, hogy rossz :) konkrétum semmi. Ugyan ez a modul van gyakorlatilag "mindenben", ami hasonló. BOSE, JBL, HK, Infinity, amiket találtam.
Futott már bele valaki ebbe a kiváltásba?
így néz ki:
http://www.njuskalo.hr/slika-big-3183168.jpg
(az a fekete függőleges valami)
Az a baj, hogy mást nem lehet beépíteni a házba, mert mivel ez D Class, a hűtés gyakorlatilag nincs. Borda nincs. Trafó pici, mert jó a hatásfok. Készenléti táp nincs, megy az egész mindig, mert nagyon pici a nyugalmi fogyasztás.
Maga a modul biztos javítható lenne, ha ki lehetne oldani valahogy a fekete epoxy-t, amivel ki van öntve egy nagy kockává. De azt tudomásom szerint nem lehet kioldani, javítsatok ki, ha tévedek. Rendes TO220 FET, normál huzal lábú alkatrészek vannak benne, ahogy alulról belátni.
itt a SM hozzá:
http://elektrotanya.com/infinity_bu80_bu80e_hts-10_sm.pdf/download.html
Minden tippet köszönök!
