Üdv Szakik!
A fenti monitor inverterébe keresnék FDS4935 tipusú dual fetet vagy beszerzési forrást,esetleg koplett inverterpanel is érdekelne! Köszi B.Tomi
Üdv Kedves Kolégák!
Egy Samsung 40"-os LCD monitor (és TV) keseríti az életem!
Több puklis elkó cseréje után sem indult.
Csak relé kittkatt...
Namost eeprom cserebere után elindult, de amint PC jelet kap laptopról, leáll.
Bementem a szervíz menübe ( info-menu-mute-power ) és azt láttam hogy minden lehetséges opció összevissza áll Leginkább nullán.
Még a tft méret opció is 32"-on áll.
Esetleg lenne oly kedves valaki és egy hibátlan készülék opcióit lefotózná?
:) különös tekintettel a service opciókra.
Azonosításhoz némi infó
LE40R84B
LE40R84BX/XEC
BP40EO
SS08
JASMIN
Csatolok pár képet. LCD panel típusmatrica, Okosság, Táp.
Várom az opciókat :)
Köszi.
Fecóka
Egy tápegységhibás monitor tv javításánál megakadtam.
Előélet: Tápban az STR-W6051S zárlatos, mellette egy 220pF felrobbanása miatt.
Csere után táp elindul, 5V , 13V megvan, de életjel semmi. A 14 polusú csati PWR ON lábon (14) 3,5V körül, de nem változik stby/power on-ra sem.
Addig jutottam, hogy a main lapon az IC202 pozicióban lévő ic zárlatos . Mellette az eeprom S24CS02 sem kap tápot (kivettem , de az jó.
Az IC 202 re ez van írva 1G 1W sok mindent nem találtam róla.
tudnátok segíteni ez mi lehet ez a 3 lábú ?
Köszi
Szabi
Van egy Samsung 305TPLUS monitor, benne egy LTM300M1-P02 kijelzővel. Bekapcsolva a kijelzőn R-G-B színek váltják egymást, mint ha test módban lenne. Tápok jók, biztik jók. Összes kondi a táp panelen ellenőrizve, mind jó ESR ügyileg. A scaler panelen van egy marék SMD elkó, amik le vannak ragasztva, azokat nem merem nagyon feszegetni, max lenyesni, ha más nem marad. De először kérdezek.
Látott már valaki ilyet ezzel a géppel?
Más jártak benne korábban, hátán van egy matrica, LVDS panel jav. felirattal 2013-ból, de vagy egyben cserélték a TCON-t, vagy nem tudom, mert ha javítva volt, olyan szépen, hogy semmi nem látszik rajta... Nem emlékszik a kollega mi volt vele? :) 30" monitorok nem forognak gyakran :)
