Elsőnek a hiba jelenség 2 másodperc után elmegy a háttér világítás!
Tekercs tökéletes 1K mind a két oldalt, kondik kicserélve, csövek tesztelve jó mind a négy,Q201-203-ig minden fet kicserélve!
Köszönöm előre is a segítséget, és az építő ötleteket!
szereztem egy procit a monitorban betettem továbra sem volt osd volt még két eepromom az egyikkel lett osd csak kelet nyugat eltéritést meg a párnatorzizást nem korigálta. Betettem a másik eepromot és megjavult hihetetlen, hogy csak ez a két állitás nem müködött a többi(szin viszintes állitás igen) Tehát eeprom hiba volt az osd menü meg a kelet nyugat korekció is
Hozzám került egy Samsung Syncmaster 940N típusú monitor, ami az alábbi hibát produkálja.
Ha számítógép nélkül bekapcsolom bejön a "check signal cable" felirat, és így működik amíg ki nem kapcsolom. Ha közben számítógépet dugok rá, vagy úgy indítom, hogy kap jelet a bemeneten, akkor egyből készenlétbe lép. Ha lehúzom a vga kábelt, akkor bekapcsol és visszajön a "check signal cable" felirat.
Tápegység rendben van, másik működő monitorból kivett lappal is ezt csinálja, illetve ezé működik másikban. Ha tudnátok segíteni, hogy a scaleren mit nézzek, mérjek azt megköszönném.
Üdv.:
Voci
Lenne egy érdekes kérdésem van egy Samsung 763mb 17" sik képcsöves monitorom és olyan gond van vele, hogy nem teszi ki az osd menüt a képre ha nyomogatom a gombokat a led villog, de fogalmam sincs hogy állit valamit rajta vagy nem (inkább nem).Probáltam más eepromot tenni bele ( másik tipusból) de azok a beálitások maradnak amit az elözö epromba vannak. Proci hibára gyanakszom?
Van valakinek valami ötlete esetleg procija ehez a tipushoz???
Köszönöm
