Sajnos csak szükség lenne 14 db ccfl csőre.
900mm hosszú, tűsen vegződő.
Erre várnék észerű ár ajánlatot.
Sajnos nem kaptam vissza jelzést itt hogy van e, vagy nincs.
Ezért akinek van ilyen a készülékbe való csöve, kérem az írjon nekem.
Köszönöm mindenkinek előre is!
Üdv Istvan78!
A címben állított tv geometriáját állítgatnám, mert nem épp tökély. Utánaolvasgattam, ez jellemző erre a típusra állítólag, és szinte lehetetlen beállítani. Én mégis megpróbálnám. Az sm alapján szép pattern-okat lehet service menu alatt betölteni a beállításhoz. Kérdésem, hogy ezt a háttér betöltését hogy kell kivitelezni? (video jel stb?)
Másik dolog a tv-vel, hogy bekapcsolt állapotban zúg mint egy trafóház. Erről meg azt olvastam, hogy a széles képernyő miatt a sugarakat nagy szögben kell eltéríteni és emiatt nagyobb tekercsek okozzák a hangot. Ezzel kapcsolatban azt kérdezném, hogy ezt el kell fogadni így, vagy érdemes vmit tenni ellene?
Előre is köszi a szakértő válaszokat :)
Üdv,
T
Hello I have this Samsung le32a656 that doesn't work t-con board 320HAC2L The 12v voltage is present I can't find 3.3v 1.8v I have a short circuit. Which IC generates the 3.3v? Thank you.
Kedves Kollégák!
A fenti szerkezetbe keresnék digitális panelt.
Száma: BN91-01116A
Minden megoldás érdekel, új, és bontott is!
Köszönettel:
Leimi
