SAMSUNG-550S-DP15LS
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 550 SDP 15 LS 550S DP15LS
Samsung LE40R84B LCD opcióit keresem
Üdv Kedves Kolégák! Egy Samsung 40"-os LCD monitor (és TV) keseríti az életem! Több puklis elkó cseréje után sem indult. Csak relé kittkatt... Namost eeprom cserebere után elindult, de amint PC jelet kap laptopról, leáll. Bementem a szervíz menübe ( info-menu-mute-power ) és azt láttam hogy minden lehetséges opció összevissza áll Leginkább nullán. Még a tft méret opció is 32"-on áll. Esetleg lenne oly kedves valaki és egy hibátlan készülék opcióit lefotózná? :) különös tekintettel a service opciókra. Azonosításhoz némi infó LE40R84B LE40R84BX/XEC BP40EO SS08 JASMIN Csatolok pár képet. LCD panel típusmatrica, Okosság, Táp. Várom az opciókat :) Köszi. Üdv. Fecóka
Samsung 2494HM 2 másod perc után nincs háttér világítás
Elsőnek a hiba jelenség 2 másodperc után elmegy a háttérvilágítás!
Tekercs tökéletes 1K mind a két oldalt, kondik kicserélve, csövek tesztelve jó mind a négy,Q201-203-ig minden fet kicserélve!
Köszönöm előre is a segítséget, és az építő ötleteket!
Olvastad?
Samsung 570b TFT
Üdv! A jelölt alkatrészt típusát keresem: A fenti monitor inverteréből való. Rajz van itt fent a tanyán, de az inverter nem szerepel rajta. Feltételezem valamilyen fet, de a rajta szereplő felirat nem ad túl sok támpontot... DM
Samsung LS22A300 LED monitor, jel vétel esetén nincs kép, a firmware frissítés sem működik!
Üdv újra!
Nem tudom nem-e lesz baj belőle, hogy újra indítok egy hasonló témát, de mivel annak a címében az van, hogy "MEGOLDVA", arra gondoltam, hogy emiatt nem reagál senki a kérdésemre. Így tettem egy próbát hátha.
Megpróbáltam a DVi kábelen keresztül frissíteni a monitort de nekem azt írja ki, hogy már a legfrissebb verzió van rajta.? Ezért nem csinál lényegében semmit a program. Ezáltal a probléma továbbra is megmaradt sajnos (nincs látható kép a monitoron). Az eszközkezelőben és vezérlőpultban is látszik a monitor, tehát részben működik.
Valahogy nem lehet egy régebbi verzióra vissza frissíteni a firmware-t?
Előre is köszönöm!
Tisztelettel:
Nagy Zoltán
