Az ismerősömnek van egy Samsung PS50A410 50”-os Plazma tv-je. Egyik napról a másikra bekapcsolás után a képen látható sáv lett a tévén. A kép tv adás nélkül készült. Minden működik rajta csak a kijelző lett ilyen. A kérdésem az volna, hogy tekintettel arra, hogy nem egy mai tv, érdemes-e megjavítattni és ha igen Budapesten tudtok-e szerelőt javasolni.
Előre is köszönöm szépen a segítséget
Fenti TV-n fenti hiba jelentkezett. Van hang AV-ról is, de zajos, képtartalomtól függően. Tuneron keresztül kifogástalan. Ha AV-ról nézem és bedugom az antennát csökken a zaj, de nem szűnik meg. Nem az M52309SPA. Keresem az okát, csak közben gondoltam megkérdezlek benneteket!
Köszi! Laci
Üdv az Értőknek!
Fenti készüléket fiam lecserélte, így került hozzám(jó lesz még valamire...)Ilyen szép sárga fátyolt még nem láttam, kérdezem: mit lehet tenni (ha érdemes?)?
P.s.: A böjtre tekintettel szaftos beszólók kíméljenek.... 8)
Üdv Kollegák !
Tegnap hozták a fenti gépet,mindkét hangszóró zárlatossá leégve, hangvégfok ic (tda 7269)szintén.
Cseréltem ic-t illetve a 2db kicsatoló kondit és természetesen a 2 hangszórót. Most jó és éppen járatom.Érdekes, hogy a (félig)döglött végfokból és a leégett hangszórókból (1-2ohm) viszonylag erős "szirénahang" szerű zúgás hallatszott. A végfok ic egyik kimenetén de a kicsatoló kondi előtt teljes tápfesz kint volt, a másik kimenetén az odaillő féltápfesz. Talán valami gerjedés lehetett rajta. Most javitva, a végfok hűtőbordája még langyosnak sem mondható. Érdeklelne a véleményetek.
Köszönettel: Csinti
