Udv mindenkinek!A minap behoztak hozzam egy Samsung WS-32Z308T tipusu keszuleket,S63B sasszi,AA41-01188B tipus.A tulaj allitja hogy elmentek hazulrol(nem neki!!!)es a halozatirol kikapcsoltak.Mikor hazaertek bekapcsoltak de a TV nem indult.A tap mukodik,140v,16v,12v,8v jelen van de nincs 5v a 278R05 utan,nincs st.by.Tudna-e valaki segiteni a temaban?
Köszöntöm a Kedves Tanyalakókat !
Megszállottak - mint én is - becsülik a régi, jó készülékeket. Igen jó hangú SAMSUNG TV-m javításához szükségem lenne F650R . P03 számú ( 9D27 van még alatta ) sorkimenő - nagyfesz trafóra. További segítségként mellékelek egy képet is a panel alkatrész felőli részéről. Minden segítséget előre is megköszönök.
Munka fejében kaptam a címben szereplő plasmaTVt. (munka tárgya y-buffer panelek javítása volt, ugyanilyen plasmába). Ennek a készüléknek az Y-sus panelje is hibás volt. 2db 12 ohmos, 1db ohmos ellenelállás szakadt volt, 1db TA36N30P FET zárlatos volt, 1db A314J opto IGBT szakadt volt. A FET le volt "sülve" a panelre, nem tudtam csak roncsolással felvenni a panelről, ezért tettem bele egy másik Y sus-t. Jóként vettem, de belemérve a panelba, kiderült, hogy a 1db TA FET ezen is zárlatos volt. Kicserélve működik a panel. Y buffereket ehhez is gyártani kellett. Az a kérdésem, hogy a kijelző képén, felső buffer alsó fele (alsó két IC területe) halványan olyan képet mutat, mintha a buffer ICk roszak lennének. 3db felső bufferem van, és mindhárommal ilyen a kép. Lehet hogy ez kijelzőhiba, vagy az Y-sus még nem tökéletes? Azt a y-sust amin több alkatrészt is cseréltem, nem nagyon merném használni, de azzal is ilyen képet mutat a TV.
Tettem fel képet a TV-ről, nem tudom mennyire fog látszani az a terület ami enyhén csíkos. Az y-sus-on vannak potik, (Rising ramp, Falling ramp) de ezekhez nem nyúlnék mert nem tudom mi lenne a következménye.
Esetleg a kondik öregedése okozhatja-e ezt a tünetet?
Köszönettel gapati.
Üdv minden kollégának!
A készülék eredeti hibája az volt, hogy mikor gondolt egyet, elkezdett akadozni, megszűnni a hang, majd a kép becsíkozódott és fekete kép, vékony, fehér vízszintes csíkos lett a képtartalom helyett. Csatornát lehetett léptetni, de az OSD (és a menü is) megszűnt. Aztán gondolt egyet és megint működött rendesen. De, amikor olyanja volt, akkor pluszban lekapcsolt készenlétre. Mindez sem hidegtől, sem melegtől nem függött! (Volt, hogy egy hét járatásnál sem adta elő a hibát. Próbáltam úgy is, hogy készenlétben hagytam és úgy is, hogy teljesen áramtalanítottam.)
Három flakon fagysztó spraym ment rá, hogy megtaláljam a hőgutás CXA2165Q-t. Cseréltem, minek az lett az eredménye, hogy már nem kapcsol le készenlétre, megmarad az OSD is, de a fő-hiba megmaradt.
A / V kimenetre kötöttem egy másik tv-t. Egyszer csak ott is elment a hang és a kép is!
Nah, mondom, akkor megvan a hibás alkatrész, mégpedig, az IC702, TEA64250 -es. Hűtöttem, vártam...
Aztán ismét jött a hiba. De, akkor a külső tv-n csak a hang akadozott majd ment el, a kép hibátlanul megmaradt! Tehát, ez az alkatrész sem hibás, mivel a hanghoz semmi köze és a legközelebbi hűsénél már nem is reagált rá a készülék.
Már mindent meghűtöttem az alaplapon (pl. a tunert is, hátha az I2C buszt terheli)... volt, hogy x,y alkatrészre előjött a hiba, majd pár perc múlva már nem. Mérni lehetetlen, mert általában egy percen belül ismét jól működik. Agyrém ez a készülék!!!
Most már fogalmam sincs, hogy melyik alkatrész kezdett el gondolkodni. :(
A csatolmányba tettem fel egy képet, amin az látható, hogy hogy kezd elmenni a kép.
Kérem, aki találkozott ilyen hibával, ossza meg velem, hogy mi okozhatja ezt a hibajelenséget? (Persze, alaplapcsere kizárva, mivel újban nem lehet kapni, használttal meg nem szívesen foglalkoznék és amúgy sem fizetné meg az ügyfél.)
Minden hozzászólást előre is köszönök!
