Üdv újra!
Nem tudom nem-e lesz baj belőle, hogy újra indítok egy hasonló témát, de mivel annak a címében az van, hogy "MEGOLDVA", arra gondoltam, hogy emiatt nem reagál senki a kérdésemre. Így tettem egy próbát hátha.
Megpróbáltam a DVi kábelen keresztül frissíteni a monitort de nekem azt írja ki, hogy már a legfrissebb verzió van rajta.? Ezért nem csinál lényegében semmit a program. Ezáltal a probléma továbbra is megmaradt sajnos (nincs látható kép a monitoron). Az eszközkezelőben és vezérlőpultban is látszik a monitor, tehát részben működik.
Valahogy nem lehet egy régebbi verzióra vissza frissíteni a firmware-t?
Előre is köszönöm!
Tisztelettel:
Nagy Zoltán
Tisztelt Kollégák!
Egy Samsung SyncMaster910MP, GH19TS monitort javítok. Sajnos, nem közvetlen a tulajtól került hozzám, így nem tudtam pontosan, mi a probléma vele. Így azt a hibát javítottam, amit elsőre tapasztaltam, az pedig - mivel TV módban próbáltam ki - bemelegedés után elromló kép volt (hasonló, mint amilyen elhangolódáskor lesz). Ezt az 1,8 V-os stab. IC okozta, csere után megszűnt. A TV kép tökéletes.
Ezután, járatásra rádugtam számítógépre, és akkor derült ki, hogy így rossz a képe. Mintha túl nagy lenne a kontraszt, akkor is, ha teljesen leveszem. Valamit szabályoz, a teljes skálán, de levéve is túl nagy. Tv üzemmódban a kontraszt szabályozás is jó, persze, akkor más a menü.
Van-e valakinek ötlete, mitől lehet ez?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Miután végre sikerült hozzájutnom a távszabályzójához, megszületett a megoldás. A szervizmenüben a PC/DTV auto color menüpontba lépve elvégzett egy beállítást, és ezután tökéletes lett a kép monitor üzemmódban is.
üdv: kaptam egy Samsung 223BW monitort.
Tápjavítás után működik.
Apró hiba: Windows kezdőlap kék, ikonokkal, de középen kb. 10 cm szélesen világosabb.
Nem nagyon zavaró, de mégis.
Magic Tune lemezt vagy letöltési helyet is keresek.
A Magic Tune megoldva, találtam , de nem a monitor leírásában.
Egy SAMSUNG BN44-00195A táp a bolondját járatja velem. Nem indul. Helyesebben próbál, pulzál. A pfc villany csak 308V, a készenlétinek jó, elég, az megy. De a főtáp nem. Terheletlenül nyüszít, terhelve kattog, újraindul...
Elektrolit kondik jók, mérve, esr-re is, de a kritikusok cserélve... Gyakorlatilag az SMD vackok kivételével minden kimérve, de azok a gagyi bakelit nyák miatt roncsolásmentesen csak nehezen szedhetők ki. Inkább kérdezek, hátha valaki bekefutott ilyenbe...
https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00195a_mk32p3_sch.pdf/download.html
