A fent említett tévével lenne egy olyan gondom,hogy a fehér tartalmaknál az írott szöveg,vagy képtartalom jobbra egy sávban halvány elmosódik.Púpos kondit az rgb meghajtó és végfokozatban nem találtam,ránézésre minden jónak néz ki.
Szerintetek mit lenne érdemes cserélni benne??
Előre is köszi!!
A kép nem adja annyira vissza az elmosódást,de azért sztm látszik...
http://kepfeltoltes.hu/view/160224/IMG_20160224_085200_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy kattogva indul illetve egy idő után kikapcsol,a kattogás megszünt a tápban lévő c808 as kondi cseréjével,illetve találtam egy kapacitás vesztett kondit a sortápon,kicseréltem de valahogy nem jó a kép elvan mozdulva lefele,illetve a sor is olyan trapéz alakuan szélesedik,szóval megpróbálnám a szervizbe hátha lehet valamit kezdeni vele.
Egy kis segítség mielőtt képcső hibásnak nyilvánítom,de mit szóltok hozzá??
Képcsőnyákon cserélve lett a TDA ic mert nem igazán jött ki rajta semmi feszültség 7,8,9-es lábon.
Csere után viszont szép zöldes a kép (csatoltam róla képet).
Felcseréltem a színeket,de csak zöld és kék van,piros nincs.
Cső kivezetésein kiforrasztott állapotban a zöldnél 89 v-ot, kéknél 87 v-ot,pirosnál 37 v-ot mértem!
Ic-ből viszont mindhárom szín 90-102 volt körüli feszültséggel jelen van!
Köszi a segítséget előre is!!
Sziasztok! Fenti 50"-os plazma tápjában szétdurrant 18n50 fet-ek(qs801, qs802)mellett rs862,-878,-867,-879 20r smd ellenállás és ds801 ds802 smd sot23 tokozású dióda is. Eme alkatrész cseréjéhez kérnék segítséget. Ha igaz, KDS184 tipusú kettős dióda? Köszönöm Előre István
