Üdvözlök mindenkit!
A TV "kép nincs, hang van" hibával került hozzám. Szakadt volt a sorkimenőről a 200 voltot egyenirányító (D407)diódára menő ága. A hibát megszüntetve megjelent a 180 volt (kevésnek tünik!) a TDA 6109JF lábán, de a kép nem jelenik meg. A sortranyó 129 voltot kap, ez szerintem jó.A sorkimenőről minden elmenő feszültség rendben. Cserélve TDA 6109JF, C412 (47/250), képcsőpanelen C506 (10/250). Amikor a G2-őt emelem, (már látszanak a visszafutási csíkok) megjelenik a kép, de csak a G2 egy pici tartományában és akkor is el-el tünedezik néhány másodpercre.
Köszönettel venném tippjeiteket, üdv. kisember
Kicseréltem a C418 és C810-et. Természetesen a függ. IC meletti kondik is cserélve lettek. A C810 alatti részen egy szakadást is áthidaltam a panelon-mivel kifolyt a kondi-, így most a kép kb 10cm-rel fel van tolódva és az alja szűkül. Idővel lassan kezd helyreállni, gondolom valami melegedése miatt...
Mit nézzek még meg?
Tiszteletem a Tanya szorgos lakóinak!
A címben szereplő készülék, a csatolmányban látható képet mutatja.
Három évvel ez előtt már volt vele
T-con probléma ami a csatlakozók átforrasztásának hatására
hibamentessé vált.
A mostani jelenséget egyre gyakrabban csinálta, a tulajdonos elmondása szerint ilyenkor újra bekapcsolta és a készülék üzemelt, a ma reggelig, amikor végleg ez a kép maradt.
Tanult kollégáktól érdeklődnék, hogy ezt, esetleg COF felválásnak, vagy a T-con hibának véljem, mielőtt hozzám kerülne a készülék.
Megtisztelő jóslataitokat előre is köszönöm:
exGelkás
A fenti plazma tv a képen látható hibajelenséget produkálja.
Külső jelforrásról (DVD, Video, PC) tökéletes a képe.
Antenna bemenetnél ferdén csíkos a kép.
Nincs semmi tippem mit cseréljek először, mi okozhatja ezt.
Miki
