Néhány héten belül ez a harmadik különböző model számú 55"-os Samsung ami azzal a hibajelenséggel érkezik, hogy újra indul. Végtelenségig tenné, ha hagynám. Hátulról nézve a jobb oldali cof panelre menő szalagkábelt lehúzom elindul, hang és háttérvilágítás van. Egyenként összehasonlítva cof chip-ek körüli kondenzátorok azonos ohm értéket mutatnak.
Gondolom a kijelző lehet hibás. Létezik valami trükk, vagy engedjem el?
Ebben a kijelző tip. a mellékletben.
Köszönöm,üdv,kovi
Hi
I got a Samsung LED TV EU55SJ9000L i see the picture verry vague the back lightnig is working but the brightness control is not working.
When the brightness is adjusted from 0 to 100% no change in brightness.
I changed the T-CON panel but still the same.
My question is which part is responseble for the brightness control or how is the brightness adjusted?
Grts
Rik
Helló!
A készülékhez nemrég vettem egy másik maint. Ezzel beindul, de nem tart sokáig kikpapcsol, majd újraindul. Ez eredetileg 32"-os és ennek megfelelően néha a képen ezt a méretet körül határolja egy vastag sötét csíkkal. Be tudok lépni a menűjébe, de nem talál adókat. A service menűjében átírtam a kijelzőt, de ezzel sem javult meg. Kaptam egy ötletet miszerint cseréljem ki a falsht és úgy már jobb lesz. Ha jól tudom akkor ez a panel hátulján van ere van írja a készülék tipusa. itt ugye tanzanite. Csere után sem történt semmilyen változás.
Merre tovább? Epromcsere? A készülék eredeti hibája, hogy erősen kontrasztos negatív kép van rajta, de egyébként minden működik.
Köszi, üdv.: Ízirájder
Hosszas leállás után sikerült "újraindítanom" a fenti plazmát, Y-sus panelon 2db igbt és egy dióda volt hibás.A tv szépen elindul csak a képe kicsit furcsa, fekete szemcsés vagy zajos a teljes kép, a menü képe is, tehát nem a forrásból adódik.Kérdésem hogy ezt mi okozhatja esetleg van még valami amit ilyenkor cserélni kell, esetleg kontakt hiba lehet?
Úgy néz ki megtaláltam a hibát, de beazonosítást kérnék.
Y-sus panel LJ92-01689A/B, tranzisztor pozíciószáma Q5404, úgy néz ki elfüstölt, egy pici db hiányzik is belőle.Amit sikerült leolvasnom róla az egy 4-s szám, szerintem 46 vagy 48 lehet és sot-26 tokozás.Smd katalógusban meg is találtam mindkettőt, de nem tudom melyik lenne jó.Fotón jelöltem a pontos helyét.
