Kaptam egy Samsung CW29Z418P tipusú, S63A sasszival szerelt tv-t, amin se kép, se hang és még a stby led sem világit. A tápfeszek megvannak (5V,12V,16V), valószínűleg az F-box panel szállt el, mert ha a digibox 14-es power kimenetére magasat teszek, akkor elindul a nagyfesz.,de azon kivül semmire nem reagál. Itt elakadtam, ha valakinek van vmi ötlete, kérem segitsen. Az F-box panel tipusa AA41-01192B-01. Beszerezhető -e valahol ez a tipus? Illetve rátaláltam egy AA41-01254A tipusra.Azzal helyettesithető-e?
Válaszokat előre is köszönöm.
üdv. Vincus
sziasztok
A fenti készülék ezzel a hibával került hozzám, nem jutok érdemben vele előrébb , ezért kérném a segitségeteket.
tápfeszültségek rendben, csövek mennek , FLI5928H átforrasztottam, lVDS kábel jónak tünik , lcd nyomkodásra sem reagál,
jól jönne valami támpont hogy merre tovább ....
köszönöm előre is segitségeteket
Misi
A kijelző hiba volt. Lipták Zolitól kapot chei mei kijelző hiba leirása és javitási utmutatója volt az eredményre vezető
Köszi Zoli mégegyszer is
A készülék menü képén kivül tökéletesen üzemel.
Ha valaki már találkozott a hibajelenséggel kérem adjon tanácsot hogy mainboard cserén kivül van e más lehetőség a hiba megszüntetésére.
Köszönettel :
BUBU
Nem professzionális jelleggel, de javítok különféle készülékeket, általában csak rokonoknak, haveroknak, munkahelyen javítóműszerész vagyok jelenleg, ebből kifolyólag betalált az egyik főnök a TV-jével, ami időnként becsíkozik, elöször arra gondoltam, hogy a flexkábel "ragasztása" engedte el a kijelzőt, de nem olyan jellegű a csikozás, hanem ahol kontrasztosabb a kép, azokban az oszlopokban szep fokozatosan jön elő a csikozás, ha vált a kép sötétebbre, akkor a csikozás is halványul, ha odébbmegy a kontrasztos rész (pl menü) akkor idővel (fél perc) a csikok is odébb mennek. Első körben gondolkodás nélkül cseréltem a tápelkókat, de nem az volt sajna.
Annyi infóm már van hogy állítólag a kijelzőn lévő vezetősávok haldokolnak. Van valami infótok ehhez a tipushoz?esetleg találkoztatok már ilyen jellegű hibával?
Előre köszönök bármilyen jellegű hozzászólást.Sajnos a készüléket nem tudom hozzátok eljuttatni, mert Angliában van.Képek a jelenségről :
https://picasaweb.google.com/107627737073393337297/SamsungLE32C450TV?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPGmocu9tvOejwE&feat=directlink
közben egy kollega másik fórumon felajánlotta a segítségét, de mikor említettem neki hogy külföldön vagyok és nem áll módomban 4000kmt utaztatni a készüléket egy 50%os sikerért, inkább árulja el,hogyan javíthatnám magam és ha sikerül, honorálnám a segítségét, többé nem válaszolt.Hátha itt van valaki aki tudna valamit segíteni.
egyéb infó a készülékről:
A kijelző tipusa: LTF320AP08, t-con egybe van a kijelzővel, ragasztva van a Cof-ra.
táp: PSLF121401A
main: BN41-01536B vagy bn94-03982y (mind2 szám rajta van,előbbi silkscreen-en,utóbbi matricán).
Köszönettel : Tamás
