Üdvözletem MindenkineK!Küzdök ezzel a tv- vel(is), és nem találok 2SD1887 sorvégtranzisztort bele .A 2SD1881 hasonlo de az sincs. A kérdésem az lenne mivel lehetne ezt kiváltani?A 2SC5299 tipusu tranzisztort be tudnám szerezni de elötte megerösitésre lenne szükségem a tapassztaltabbak részéröl hogy müködne e ezzel?.... üdv dddemeter.
Üdv Mesterek!
Egy samsung tv-ben cseréltem a T460HVN05.3 t-cont.
Eredetileg csak lassan függőlegesen becsíkozódó kijelző (HF460CSA-B1) , több vízszintes sor digitális karakterrel.
Később megjött a kép a függőleges csíkokkal.
Kijelző nem reagált semmíre, kínomban megmelegítettem a t-conon a bga-t.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=90720200917_190239.jpg
A kép így már rögtön megjelent, igaz színhibásan , de csíkok nélkül.
Rendeltem egy hazai forrásból használt panelt.
Azzal több órás járatás után is tökéletesen működött.Elvitték, másnap visszahozták, hogy estére ugyanúgy csíkozott.Panelt néztem villanyok látszólsg megvannak,proci enyhén melexik, kijelzőn sem forró egyik cof sem, de most már nem jön eĺő a kép csak a csíkok lassan mintha nem kapna meghajtást a kijelző.
Küldött másik panelt, ugyanaz.
Szerintetek?
Köszönöm
A tárgybeli LCD-hez keresnék CPT320WB02C T-con board-ot.A kép túl világos,lassú,színhibás.Üdv:selindion
A csatolmányban látható hibajelenséggel még nem találkoztam.
Szerintetek mi okozhatja? Talán a háttérvilágítás?
Ui:
Köszönöm a hoozzászólásokat!
Tehát élvilágítós, alul van két ledcsík.
Így már világos a jelenség oka: ilyenné válik, amikor egy LED lezárlatosodik.
Csak azt nem értem, hogy miért pont zárlatosodik, amikor a többi készüléknél inkább megszakad, és hogy a védelem ilyenkor miért nem tilt le a megnövekedett áramfelvétel hatására. Az inverter addig tolja bele az áramot, míg a többi led hőmérséklete annyira megemelkedik, hogy megolvad a fényterítő plexije. Így a kis hibából lesz egy nagy. Talán a tervezett elévülés jegyében?
