Sziasztok! A két monitor tápját javítom, és a boltokban nem találtam 820uF-os elkó kondit. Helyébe be lehet tenni egy 1000uF-osat? Valamint 150uF helyett 220uF és 33uF helyett 47uF? Ekkora eltérésekkel módosulhat a működés? Vagy tönkre mehet?
Válaszotokat előre is köszi! További szép estét mindenkinek! :)
Segítséget kérnék e monitor javításában, illetve a hiba okának kiderítésében, mert ilyen jelenséggel még nem találkoztam. Mint a fotón látszik, "jelgenerátorról" hajtva a kép rendben. Viszont gépre kötve csíkok jelennek meg/osztott/hiányos kép. Valami "képfrissítés" gond lehet, mert "freki" váltáskor pillanatra vízszintes zavarok jelennek meg, ami utána eltünik. Ami még érdekes, hogy a menu osd vándoról a kijelzőn, egyik oldalon jó, másikra érve vibrál.
Ha lenne valakinek tanácsa, örömmel fogadnám..
Köszönettel: Kiss Z.
(a készülék külső tápos ami rendben)
Sziasztok!fenti monitoron függőlegse csikok vannak.A tápok rendben.Van valakinek ötlete.Kép mellékelve!
Tisztelt Kollégák!
Ez a
Samsung 732N keseríti életem.
El volt szállva a
TMS91904CT egyik szekunder tekercse.
Rendeltem egy marékkal
keletről. Meg is érkezett szépen.
Ellenállás méréssel jónak tűnik.
Beépítettem, kikondiztam az egész nyákot mert volt jópár felduzzadt LowESR.
Áthozasztottam minden gyanús forrasztást.
Gondoltam itt az ideje életrekelnie..
1 sec-re van fény. Aztán megáll a BackLight.
:) Gondoltam cső.. ráakasztom a teszt csöveimet.
Félig gyulladnak ki.. Tehát 1secre a fél cső világlik csak fel.
Nem minden második, hanem minden cső fele.
Gondoltam csak nem hibás az új TMS? Betettem másikat. Ugyanaz.
:| Nos kicsit tanácstalan vagyok...
Mérve az ikerfet is jónak tetszett, de biztos ami biztos kicseréltem.
Nem volt pont olyan, de gondolom azzal hogy egy
AP4525GEH-et tettem bele nem lőttem nagyon mellé (elvileg kicsit kraftosabb csak).(A régi sajna levétel közben elhagyta egyik lábát :) Nem volt kéznél a levegős páka)
Változás semmi. Próbáltam méricskéli a VSense és ISense bemeneteken de arra az 1sec-re egyik sem ment 1.5V főlé.
Mi lehet a ludas?
Tán az
OZ9939GN lehet rossz?
Próbára beletettem egy hasonló képességű traffancsot TMS92515CT(új).
Változás annyi, hogy nem 1 sec hanem 5 sec háttérfényem volt. :) Hurá!
Megkíséreltem
variálni a R15 és R18 értékével, hogy érzéketlenebbé tegyem a védelmet, és vagy legyen időm mérni, vagy füstöljön már a ludas, de semmi változás.
A visszacsatolásban levő halom C5C jelzésű SMD iker diódát is kiméricskéltem és jónak tűnnek.
Várom építő javaslataitokat. Esetleg ezzel a monitorral harcolt már valaki?
Köszönettel, s tisztelettel:
Fecóka
