Javitottam e tv T-CON panelját, zárlatos lett egy 1µF smd kerámiakondi. De még egy gondja van hogy valószinű hotel módban van. Csatorna keresési opció szürke.
Szervíz menübe belépek a INFO-MENU-MUTE-POWER -al de nincs olyan opció hogy Hotel Mode OFF, ha Resetelem akkor első inditáskor végigkeresi a csatornákat, meg is találja, de ezután a Menüben szürke lesz az ANTENNA opció, így nem lehet többet ujra keresni a csatornákat.
Ugy nem adhatom oda hogy a szerviz menube állitsák be mert abból csak bajok lesznek..
A mostani tulajdonos el akarja adni az interneten, így kitudja hová fog kerülni ,milyen kábeltv csatornák lesznek majd ottan..
Itt a tanyán 2014-be már kérdezte valaki ugyanezt egy másik Samsung modelhez, de nem volt válasz rá.
A fennt említett LED Tv azt a jelenséget produkálja, hogy bekapcsolás után, bármelyik bemenetére akasztok rá valamit, 5vagy 10 másodperc után kiugrik. És kiírja hogy nincs jel. Teljesen mindegy hogy a tuner-ra, vagy scart, vagy bármelyik bemenetre kapcsolódok.
Mire lehet gyanakodni?
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Jelzett típusú tv készenléti táprésze nem indul. A táp nagyfesz része jó-.
Hol keressem a hibát ?
Azzal került hozzám, hogy nincs rajta kép, egy csomó forrasztási hiba megszüntetése után ez megoldódott. De most néha nehezebben indul, és elfelejti a kép, és a nyelv beállításokat. Akartam állítani a szerviz menüben a függőleges méretett, de ezt is elfelejti. De ez csak akkor fordul elő mikor hálózatból van kikapcsolva, amikor készenlétben van akkor minden megmarad. Merre induljak el, memória csere vagy más? A tunert már átforrasztottam belül is, vagy ez is lehet bűnös? Köszönöm előre is!
